21.11.2008, 11:26
Fahrzeug: e38-728iA (07/1997), Oxfordgrün-metallic
Die Zeitbombe in meinem Armaturenbrett...
Ich habe seit dem Kauf meines 7er so ein Tickern aus dem Amaturenbrett...
Es hört sich so an, als ob in der mittleren/oberen Lüftung des Amaturenbretts ständig ein kleiner Wecker ticken würde!!!
Alex (Highliner) hatte mir schon gesagt, dass das beim E38 normal sei, wenn man den Wagen startet, da sich dann irgendwelche Stellmotoren justieren...
...bei mir tickert es aber ununterbrochen aus der Lüftung, was einen schon ziemlich nerven kann!!!
Hat einer von Euch eine Idee, was das sein könnte bzw. was ich dagegen machen kann?
Schon jetzt vielen Dank für alle Anregungen und Tipps!!!
Shadow75
21.11.2008, 11:33
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
wenn es das tickern ist, an welches ich denke dann ist es vollkommen harmlos.
ich könnt mir vorstellen das einer der stellmotoren einen weg hat und sich vielleicht dauernd versucht zu justieren, nur so eine idee. irgendwann gibt er sicherlich den geist auf  , dann haste ruhe.
vielleicht helfen schläge? bei meinem e320 war die tacholeuchte mal zeitweise ausgefallen, nach ein paar schlägen auf das armaturenbrett ist es nichtmehr passiert.
21.11.2008, 11:52
Fahrzeug: E38-728i (.96) Automatik
ich hab das bei meinem E38 728 auch. Kommt so ziemlich hinter dem Klimebedienteil raus, so als ob ein Stellmotor immer einen kurzen weg hin und her macht... nervt etwas, nimmt aber ab bzw. geht weg wenn ich die Lüftung runter bzw. aus stelle.
Hat da jemand ne Idee wie man das abstellen kann? werde vielleicht das Bedienteil mal versuchen auszubauen und nachzusehen ob man was sehen / hören kann.
Malte.
21.11.2008, 12:23
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
hat mein 735i auch. keine ahnung was das sein kann. kommt auch irgendwo zwischen klimabedienteil, MID und cassettendeck
21.11.2008, 12:30
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Hmm, das macht meiner auch manchmal. Keine Ahnung was das sein könnte...
Aber nervig ist es schon
* BMW E38-FL *
21.11.2008, 21:57
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Das sollte ein kleiner Lüfter im Bedienteil sein. Hier wird Luft an den Innenraumtemperaturfühler gesaugt. Dieser kleine Lüfter geht bereits in Betrieb, wenn man die Tür öffnet.
Manche sind zu laut. So war es jedenfalls beim E39. Damals wurde auf Kulanz getauscht. Auf die Funktion hatte dieser Schönheitsfehler keinen Einfluß.
Mein E39 hat dieses Geräusch auch - wenn wir vom gleichen sprechen.
Matthias
