Alt 20.04.2010, 12:56   #1
Standard Ausbau Armaturenbrett, die schnellere Art
Johan hat ja 2003 die erste Anleitung geschrieben und danach festgestellt, dass er zuviel ausgebaut hat, wie er hier am Ende des Berichts vermerkt hat.
"Update - The easy way: I had this idea I did way to much work the last time when I removed the dash cover. As I have no other hobbies I removed the dashboard cover again. This time the upper part was off in some 20 minutes. I removed all the connectors under the driverside glovebox, the steering wheel, the instrument cluster, the IHKA wiring loom, the park ventilation wiring to the IHKA control panel and the speaker wiring to the speakers behind the kick panels. Then I took off the entire center cover (with two people) with the wiring loom, OBC, speakers, air channels, radio and everything still in it. You will have to free the wiring loom to the hazard warning lights and the auto transmission."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dashboard Removal
Recht hat er. Ohne Ausbau der Konsole, Handschuhfach etc. geht es schneller, hier mal die Anleitung von Alpina Kozou zwecks Befestigung des abgerissenen Motors Fahrerseite fuer die Mischluft in der IHKA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ƒ_ƒbƒVƒ…ƒ{[ƒh¶•Ó‚è‚̈ى¹’²¸
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW ƒƒ“ƒeƒiƒ“ƒX‹L˜^
Mein Interesse fuer diese Aktion ist natuerlich nicht ohne Grund, denn bei mir ist das "Sollbruchteil" nun auch gebrochen. Linke Seite, also Fahrerseite Stellklappenantrieb Mischluft
Habe am Wochenende schon mal an einer Ersatz-IHKA Freiluftuebungen gemacht und alles untersucht.
Hoffe, dass mir der Kollege aus Japan noch so eine Halterung schweissen kann, die ist sehr stabil
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20090511/pic202.jpg
hier kurz vor der Fertigstellung beim Anpassen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20090511/pic203.jpg
und so wird es naechste Woche bei mir dann auch aussehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) IHKA Klimaautomatik
Armaturenbrett Ausbau don grillo BMW 7er, Modell E23 5 01.01.2025 19:59
Innenraum: Armaturenbrett Ausbau nugget1711 BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2008 22:39
Heizung/Klima: Armaturenbrett ausbau??? EE9er BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2008 22:25
Innenraum: Grosses Lüftungsgitter im Armaturenbrett - Ausbau? koertsch BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2005 10:11
Ausbau Sitze und Armaturenbrett JensB BMW 7er, Modell E32 4 12.05.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
