Alt 19.12.2008, 23:46   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard 750i Auspuffanalge am 730i
da meine Auspuffanlage nicht mehr die beste ist und ich eine sehr gute vom 750 liegen habe, wollte ich versuchen die vom Fuffie drunter zu schrauben.
Weiß jemand ob die Auspuffanlage Länger ist als die der 6 Zylinder.
Ich möchte nicht nur den Endschalldämpfer wechseln sondern komplett mit Mittelschalldämpfer. Kann ich die Flansche von der 6 Zylinderanlage abschneiden und an der anderen anschweißen oder ist die Anlage länger bzw. Kürzer, sodass es nicht möglich ist die komplette Anlage zu montieren.
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 13:59   #2
hier am E34 535, muss natuerlich angepasst werden und da musst Du messen. Vom iL ist sie auf jeden Fall laenger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) details from winfred
Alt 20.12.2008, 15:30   #3
730ilimo
Danke Erich,
weist du in welchem Bereich die IL-Anlage länger ist? Zwischen Endtopf und Mittel... oder zwischen Mittel... und KAt.
Alt 20.12.2008, 16:11   #4
Beim iL sind die hinteren Tueren laenger als beim i, also ist es dazwischen dann laenger.
Alt 20.12.2008, 17:16   #5
730ilimo
Okay Danke
Alt 20.12.2008, 18:17   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Länger ist der vom IL genau am Eingang zum MSD. Beim normalen sind es nur ein paar cm zwischen MSD und Flansch, der iL hat über 10cm.
Grüsse
Michael
Edit: genau 16cm zwischen Naht MSD und Flansch.
Alt 20.12.2008, 19:37   #7
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Nur runter schrauben geht nicht weil der auspuff von der 750 ein grossere durchmesser hat wie der auspuff von der 730.
Gruss Johan
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2008, 20:03   #8
730ilimo
Gruss Johan
Ja das weiß ich, muss umgeschweißt werden. Die Flansche sind auch verschieden.
Alt 21.12.2008, 00:26   #9
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
...gibt das auch etwas mehr leistung?
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2008, 09:31   #10
730ilimo
Nein mehr Leistung gibt es nicht, weil du nur den Querschnitt am Ende vergrößerst und nicht vom Anfang.
FL 730i 740i 750i rengier BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.01.2008 22:13
Karosserie: Lufthutze 750i an 730i JensDO BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2006 22:19
Suche 750i oder 730i V8 AndreasBMW eBay, mobile und Co 2 02.04.2006 13:33
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:57 Uhr.
