Alt 25.12.2008, 12:35   #1
josi
Benutzerbild von josi
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
Standard Fernlicht - LKM
Hallo, benötigte bitte Unterstützung.
Habe bezüglich der Beleuchtung auch das Forum durchgesehen was Fernlicht betrifft und das Nachlöten des LKM.
Kurz zur Schilderung: Bei meinen E32 geht das linke Fernlicht nicht mehr, rechts alles ok. Man hört das Relaiss auch schalten. Lampen sind ok. Sicherungen sind ok. Habe auch auf den Sicherungen Strom drauf. Habe mein Ersatz-LKM zum Einsatz gebracht, keine Veränderung. Habe definitiv am Stecker keinen Strom. Um nicht zu vergessen das ich vor kurzen mir zusätzliche Ferscheinwerfer montiert habe und den versuch sie auf die vorhandenen Fernscheinwerfer anzuschließen sind mir beidseitig die Sicherung geflogen.(Auch die Lampen) So das ich beschlossen habe die zusätzlichen separat über ein eigenes Relais zuschalten. Das Kabel habe ich einmal Maße auf Durchgang überprüft, ist ok und das Stromgebend wäre auch ok.
Meine frage wäre: Was habe ich übersehn ? Ist es doch das Stromgebende Kabel? rechts ok Links defekt (Ersatzleitung legen )
Besten Dank im voraus
Gruß Josi
josi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 15:08   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
werde da nicht so ganz schlau draus.
Die Original-Fernscheinwerfer gehen beidseitig?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.12.2008, 15:20   #3
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Gruß Josi
zusätzliche Fernscheinwerfer ? ...Wie ist das gemeint.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 16:38   #4
soll das bedeuten, du hast jetzt vorne:
2 Nebelscheinwerfer
2 Abblendscheinwerfer
4 Fernlichtscheinwerfer
wenn dem so ist, dann wundert micht nicht, dass da die Sicherungen duchhauen.
Und das LKM hat nur 4 Relais:
Nebel vorne
Nebel hinten
Abblendlicht
Fernlicht
Alt 25.12.2008, 16:50   #5
josi
Hallo, von den orginalen Fernscheinwerfern ist der rechte in funktion und der linke Stromlos. Abblendlicht und der Rest ist ok. Was auch, wie mann es nennt, keine Fehleranzeige im Cockpit (wie Bremslicht/Abblendlicht usw.)
Das heißt ich habe mir Anbauscheinwerfer in Fernlicht unterhalb der Stoßstange, neben dem Kennzeichen angebracht um auch das Nebellicht nicht zu beeinträchtigen. Zu dem die Montage auf der Stoßstange doch bescheiden aussieht. Der Grund der Aktion ist, da ich mit diesem Fahrzeug Youngtimerveranstalltungen teilnehme und das ein oder andere mal benötigst du einfach ein aggressiveres Licht. Danke
Gruß Jörg
Alt 25.12.2008, 16:56   #6
josi
Hallo Erich,
ja es ist richtig das ich 4 Fehrnlichter habe und bist dato ich davon nicht wuste oder mit der funktion des LKM konfrontiert war und ich von einem ganz normalen Relais ausging.
Gruß Jörg
Ps. Bitte keine frage, braucht mann sowas ?????
Alt 25.12.2008, 17:13   #7
Juergen7er
Hallo Erich,
Gruß Jörg
mach mal Fotos, dass muss ich sehen.
Gr. Jürgen
Alt 25.12.2008, 18:37   #8
SALZPUCKEL
wenn nur das eine Fernlicht brennt, sieht es so aus, als ob das Kabel vom LKM (da verzweigt es auf R/L) über die Sicherung F14 zur Lampe abgebrannt ist. Kann auch am Sicherungshalter selbst liegen. Müsste 1,5 weiss/rot und hinter der Sicherung 1,5 weiss/blau sein. Der Fehler liegt hinter dem LKM.
Info
Glühlampe 55Watt = 4,6 Ampere
mal zwei (mit deiner Zusatzlampe) = 9,2 Ampere
Die Sicherung verträgt aber nur 7,5 Amper
Da mußt du mit einem Zusatzrelais ran:
Klemme 86 an die Fernlichtlampe (geht aber an der einen Seite nicht, weil Spannungslos)
KLemme 85 an Masse
KLemme 88(30) an Plus (irgendwo am Fremdstartpunkt)
KLemme 87 an deine Zusatzlampe
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (26.12.2008 um 10:01 Uhr).
Elektrik: Wechsel von LKM B auf LKM L Pace BMW 7er, Modell E32 2 17.10.2004 12:24
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 9 08.10.2004 23:01
UNTERSCHIED LKM-B zu LKM-L phil BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2002 17:10
LKM-L versus LKM-B alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2002 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
