| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.12.2008, 12:35 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (05.88 und 06.91)
				 Fernlicht - LKM
 Hallo, benötigte bitte Unterstützung.Habe bezüglich der Beleuchtung auch das Forum durchgesehen was Fernlicht betrifft und das Nachlöten des LKM.
 Kurz zur Schilderung: Bei meinen E32 geht das linke Fernlicht nicht mehr, rechts alles ok. Man hört das Relaiss auch schalten. Lampen sind ok. Sicherungen sind ok. Habe auch auf den Sicherungen Strom drauf. Habe mein Ersatz-LKM zum Einsatz gebracht, keine Veränderung. Habe definitiv am Stecker  keinen Strom. Um nicht zu vergessen das ich vor kurzen mir zusätzliche Ferscheinwerfer montiert habe und den versuch sie auf die vorhandenen Fernscheinwerfer anzuschließen sind mir beidseitig die Sicherung geflogen.(Auch die Lampen) So das ich beschlossen habe die zusätzlichen separat über ein eigenes Relais zuschalten. Das Kabel habe ich einmal Maße auf Durchgang überprüft, ist ok und das Stromgebend wäre auch ok.
 Meine frage wäre: Was habe ich übersehn ? Ist es doch das Stromgebende Kabel? rechts ok Links defekt (Ersatzleitung legen )
 Besten Dank im  voraus
 Gruß Josi
		|  25.12.2008, 15:08 | #2 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 werde da nicht so  ganz schlau draus.
 Die Original-Fernscheinwerfer gehen beidseitig?
 Gruß Wolfgang
		|  25.12.2008, 15:20 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
					Zitat von josi  Hallo, benötigte bitte Unterstützung.Habe bezüglich der Beleuchtung auch das Forum durchgesehen was Fernlicht betrifft und das Nachlöten des LKM.
 Gruß Josi
zusätzliche Fernscheinwerfer ? ...Wie ist das gemeint.
Gr. Jürgen |
		|  25.12.2008, 16:38 | #4 |
	| Shogun
		| Um nicht zu vergessen das ich vor kurzen mir zusätzliche Ferscheinwerfer montiert habe und den versuch sie auf die vorhandenen Fernscheinwerfer anzuschließen sind mir beidseitig die Sicherung geflogen.(Auch die Lampen) |  soll das bedeuten, du hast jetzt vorne:
2 Nebelscheinwerfer
2 Abblendscheinwerfer
4 Fernlichtscheinwerfer
wenn dem so ist, dann wundert micht nicht, dass da die Sicherungen duchhauen.
Und das LKM hat nur 4 Relais:
Nebel vorne
Nebel hinten
Abblendlicht
Fernlicht |
		|  25.12.2008, 16:50 | #5 |
	| Mitglied
				 Fernlicht - LKM
 Hallo, von den orginalen Fernscheinwerfern ist der rechte in funktion und der linke Stromlos. Abblendlicht und der Rest ist ok. Was auch, wie mann es nennt, keine Fehleranzeige im Cockpit (wie Bremslicht/Abblendlicht usw.)
 Das heißt ich habe mir Anbauscheinwerfer in Fernlicht unterhalb der Stoßstange, neben dem Kennzeichen angebracht um auch das Nebellicht nicht zu beeinträchtigen. Zu dem die Montage auf der Stoßstange doch bescheiden aussieht. Der Grund der Aktion ist, da ich mit diesem Fahrzeug Youngtimerveranstalltungen teilnehme und das ein oder andere mal benötigst du einfach ein aggressiveres Licht. Danke
 Gruß Jörg
		|  25.12.2008, 16:56 | #6 |
	| Mitglied
				 Fernlicht - LKM
 Hallo Erich,
 ja es ist richtig das ich 4 Fehrnlichter habe und bist dato ich davon nicht wuste oder mit der funktion des LKM konfrontiert war und ich von einem ganz normalen Relais ausging.
 Gruß Jörg
 Ps. Bitte keine frage, braucht mann sowas ?????
		|  25.12.2008, 17:13 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Gruß Jörg
mach mal Fotos, dass muss ich sehen.
Gr. Jürgen |
		|  25.12.2008, 18:37 | #8 |
					Zitat von josi  braucht mann sowas ?????
wenn nur das eine Fernlicht brennt, sieht es so aus, als ob das Kabel vom LKM (da verzweigt es auf R/L) über die Sicherung F14 zur Lampe abgebrannt ist.   Kann auch am Sicherungshalter selbst liegen. Müsste 1,5 weiss/rot und hinter der Sicherung 1,5 weiss/blau sein. Der Fehler liegt hinter dem LKM.
Info
Glühlampe 55Watt = 4,6 Ampere
mal zwei (mit deiner Zusatzlampe) = 9,2 Ampere
Die Sicherung verträgt aber nur 7,5 Amper
Da mußt du mit einem Zusatzrelais ran:
Klemme 86 an die Fernlichtlampe (geht aber an der einen Seite nicht, weil Spannungslos)
KLemme 85 an Masse
KLemme 88(30) an Plus (irgendwo am Fremdstartpunkt)
KLemme 87 an deine Zusatzlampe
Gruß Wolfgang
				 Geändert von SALZPUCKEL (26.12.2008 um 10:01 Uhr).
		|  25.12.2008, 19:43 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
 Ich habe da ein ähnliches Problem:
 Mein Rechtes Fernlich geht ab und zu mal garnicht an oder es braucht ein bsichen bis es "kommt" - soll heissen es flackert erst und dann ist es voll da.
 Kommt das auch vom LKM oder liegt das bei mir einfach an der Birne? Was könnte ich prüfen?
 Thomas
				__________________ Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
 und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
		|  25.12.2008, 21:02 | #10 |
 Hi Thomas,
 kann, muß nicht.
 Ich hatte seinerzeit ein ähnliches Problem, lag an der Staubschutzkappe, welche auf dem SW aufgesetzt wird mit der Buchse drin. Die Kontaktierung von der Buchse nach innen zum Kabel für die Birne ist nur angequetscht. Habe ich dann richtig nachverlötet und ruhe ist.
 Prüfe da mal, ob sich das Kabel an der Niete bewegen läßt. Wenn ja, hast schon eventuell den Fehler.
 Gruß Wolfgang
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
