			18.03.2009, 15:20
Fahrzeug: e32 730i 1988
				Hilfe tacho defekt
		Hy leute fahre einen e32 Bj87 730I.und mein tacho geht nur noch teilweise.drehzahlmesser ok geschwindigkeit auch ..tank und temperatur zucken nur noch. .wer kann mir helfen oder einen neuen tacho besorgen
			18.03.2009, 15:27
		Einen neuen tacho kannst du bei @abenson bekommen, achte dabei auf die farbe der Rückplatte des Kombiinstrumentes.
Du kannst aber auch versuchen, ihn durch Ersetzen/Löten der Elkos zu reparieren.
Schau mal in die Suche, da gibt es Lesestoff für Wochen.
Björn
			18.03.2009, 15:43
			 750i powered by ROTTALER2
		Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass es am Geber hinten am Diff liegt,
reinige den mal und schau obs dann evtl. geht.
An diesem Geber wird das Tachosignal abgenommen.
Viele Grüsse
Peter
			18.03.2009, 15:48
		Er schreibt doch, das Tacho und DZM gehen, jedoch Temperatur und Tankanzeige zucken nur noch...
			20.03.2009, 07:28
			 † 05.12.2021
nein, er schreibt Tacho geht nur noch teilweise und die Anzeigen zucken nur noch.
Gruß Horst
			26.04.2009, 03:55
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS  Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Gruß Horst
 Falsch ..... Also ich les da Drehzahlmesser okay "GESCHWINDIGKEIT" auch
Mit tacho ist warsch. gemeint "KOMBI"
...ach ja wer lesen kann ist klar im Vorteil           :
Mfg. Mirko der sagt ... nur tankanzeige und Temperaturanzeige zeigen keine vollständige Funktion.
			25.04.2009, 11:36
			 BMW-addicted :)
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
		Hey,
ich hatte ein ähnliches Problem. Tankanzeige, Verbrauchsmesser und Temperaturanzeige haben nicht funktioniert.
Ich habe den kompletten Tacho ausgebaut und wollte nach irgendwelchen Fehlern auf der Platine schauen --> Nichts gefunden und deshalb auch nichts gemacht.
Wieder eingebaut und siehe da --> FUNKTIONIERT wieder tadellos!
Was soll ich sagen, er ist ja auch nicht mehr der jüngste   !
Versuchs mal!
