Alt 31.03.2009, 20:14   #1
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Standard 40mm tiefer und probleme
hab heute mein 728i um 40mm tiefer legen lassen und vorne die kopellstangen und spurstangenköpfe tauschen lassen und hinten die beiden querlenker, nun ist der wagen vorne, wenn ich über dem gullideckel usw. fahre am rutschen zur mindest habe ich das gefühl, als ob der wegrutscht, mein lenkrad ist etwas nach rechts wenn ich gerade aus fahre und die reifen sind am heulen, was kann das sein ?
Muss dazu sagen, es wurde kein spurvermessung/en gemacht.
Gruß Hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 20:17   #2
newcomer_750il
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Gruß Hakan
ahaa...
newcomer_750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 20:20   #3
hakanherne
Zitat von newcomer_750il Beitrag anzeigen
ahaa...
Kann denn das ganze symptome, was ich aufgeschrieben habe, nur vom spurvermessung auftreten?
Hab keine ahnung, deshalb frage ich euch, freunde.
Alt 31.03.2009, 20:23   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
JAAA!
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 20:21   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Frage des Tages!
Alt 31.03.2009, 20:27   #6
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
betet man auch wenn man in die kirche geht?
ist zu vergleichen mit
muss man bei achsteilentausch die achse neu einstellen lassen?
nicht nur das er nach rechts links und alles mögliche machen kann ohne achseinstellung, nein, du machst dir da sogar deine neuen teile gelich wieder kaputt wenn du so länger fährst.
oder wie:
ich habe nagelneue reifen aufziehen lassen. fährt sich schwammig. was ist der grund?
Muss dazu sagen, es wurde keine luft reingepumpt...
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2009, 20:31   #7
hakanherne
OHHHHHHHHHHHHHHHH
Alt 31.03.2009, 20:36   #8
BlacKi
Killerspielespieler
nicht nur das. wenn der fahrer deines autos einen unfall baut, ist der fahrer nicht versichert. allerdings wird man das hinterher nichtmehr nachweißen können also mach dir deswegen mal keinen kopp
Alt 31.03.2009, 20:22   #9
opa12
Da hast du dir die Antwort schon selbst gegeben
Welche Werkstatt macht sowas ohne Vermessen und neu einstellen
Laut BMW muss immer eingestellt werden wenn am Fahrwerk was gemacht wurde.
Alleine durch das Tauschen der Spurstangenköpfe, kann die Spur gar nicht mehr stimmen.
Lg Franz
Alt 31.03.2009, 23:40   #10
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
wenn ich gerade aus fahre und die reifen sind am heulen, was kann das sein ? .
Gruß Hakan
Ohoh....
Dann stehen Deine Räder schief.....
Die Reifen quietschen dann bei Geradeausfahrt...
Unglaublich, sowas !
Knuffel
E32-Teile: Spurverbeiterung 30mm und 40mm w_r Suche... 1 03.12.2008 18:21
Fahrwerk: Bilstein B4 und Fintec 40mm gundi BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2007 11:09
Fahrwerk: 55/35 tiefer und 18"??? Easyrider BMW 7er, Modell E32 33 23.12.2006 20:26
Fahrwerk: Bilstein B6 und Tiefer ???????????? MSE38 BMW 7er, Modell E38 10 18.08.2005 15:32
40mm Federn und Originaldämpfer -> unmöglich.... KoByte BMW 7er, Modell E32 14 18.02.2004 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
