31.03.2009, 20:14
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
40mm tiefer und probleme
hab heute mein 728i um 40mm tiefer legen lassen und vorne die kopellstangen und spurstangenköpfe tauschen lassen und hinten die beiden querlenker, nun ist der wagen vorne, wenn ich über dem gullideckel usw. fahre am rutschen zur mindest habe ich das gefühl, als ob der wegrutscht, mein lenkrad ist etwas nach rechts wenn ich gerade aus fahre und die reifen sind am heulen, was kann das sein ?
Muss dazu sagen, es wurde kein spurvermessung/en gemacht.
Gruß Hakan
31.03.2009, 20:17
69,4444444 Meter pro Sek.
Fahrzeug: E38-750il (11.01)
Gruß Hakan
ahaa...
31.03.2009, 20:20
Zitat von newcomer_750il
ahaa...
Kann denn das ganze symptome, was ich aufgeschrieben habe, nur vom spurvermessung auftreten?
Hab keine ahnung, deshalb frage ich euch, freunde.
31.03.2009, 20:21
LOW4LYF
31.03.2009, 20:22
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Da hast du dir die Antwort schon selbst gegeben
Welche Werkstatt macht sowas ohne Vermessen und neu einstellen
Laut BMW muss immer eingestellt werden wenn am Fahrwerk was gemacht wurde.
Alleine durch das Tauschen der Spurstangenköpfe, kann die Spur gar nicht mehr stimmen.
Lg Franz
31.03.2009, 20:23
JAAA!
Lg Franz
31.03.2009, 20:27
Killerspielespieler
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
betet man auch wenn man in die kirche geht?
ist zu vergleichen mit
muss man bei achsteilentausch die achse neu einstellen lassen?
nicht nur das er nach rechts links und alles mögliche machen kann ohne achseinstellung, nein, du machst dir da sogar deine neuen teile gelich wieder kaputt wenn du so länger fährst.
oder wie:
ich habe nagelneue reifen aufziehen lassen. fährt sich schwammig. was ist der grund?
Muss dazu sagen, es wurde keine luft reingepumpt...
31.03.2009, 20:31
OHHHHHHHHHHHHHHHH
31.03.2009, 20:36
Killerspielespieler
nicht nur das. wenn der fahrer deines autos einen unfall baut, ist der fahrer nicht versichert. allerdings wird man das hinterher nichtmehr nachweißen können  also mach dir deswegen mal keinen kopp
31.03.2009, 20:38
