Alt 10.04.2009, 03:20   #1
budweiser1711
Standard Scheinwerfer verflucht?hilfe!
Hallo Leute!
Ich baue jetzt zum dritten Mal den Scheinwerfer auf der Fahrerseite aus, weil:
Er plötzlich innen beschlägt, obwohl ich das Auto nicht wasche oder geschweige denn den Scheinwerfer nass mache???
Wie geht das???
Ich muss noch dazu sagen, dass ich die Scheinwerfer noch extra gut mit Sanitärsilikon abgedichtet habe, da es ja öfters das Problem gibt, dass Wasser eintritt.
Kann es eventuell sein, dass der Scheinwerfer nun zu dicht ist???Und sich deswegen im Inneren Beschlag bildet, weil keine Luft hineinkommt????
Undicht ist er definitiv nicht, wie gesagt, wird innen feucht obwohl ich ihn garnicht feucht mache
Vielleicht neuen Dichtungsgummi rein und 6 neue Clips und gut isss??
Oder wurde mein Scheinwerfer von Esmeralda verflucht?
mfG
Robert
Alt 10.04.2009, 07:28   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
So ist es...aber Du wusstest es ja damals besser
Alt 10.04.2009, 08:31   #3
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Meine Idee ist, das Du beim abdichten "feuchte Luft mit eingeschlossen hast die immer wieder kondensiert.
Habe das letztens bei meinem Firmenwagen erlebt. Den Wagen hab ich erst kürzlich in meine Obhut bekommen. Da hat hinten ein Verschlußdeckel gefehlt und über längere Zeit ist immer Wasser eingedrungen. Bei der Fehlersuche habe ich eine größere Pfütze im Gehäuse gefunden und entfernt. Hat ein paar Tage gedauert bis ich mit den Scheinwerferbirnen das Restwasser herausgekocht habe. Ich weiß man kann einen Mercedes Sprinter nciht direkt mit nem Bimmer vergleichen, aber mein Grundgedanke könnte ja ein Ansatz sein.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 08:47   #4
budweiser1711
Oder besser gesagt gestern, denn ich habe ja ürsprünglich nur den Gummi an dem Glas angeklebt....
Nun....gestern habe ich auch eine Motorenwäsche gemacht und dabei wurde der Scheinwerfer nass....dachte mir nicht viel dabei, weil ich ja wirklich wie wild drauf loswaschte mit dem Hochdruckreiniger und dabei auch ziemlich nah von oben zum Scheinwerfer kam.
Nun, diesen einen Scheinwerfer habe ich dann eben vorne + hinter dem Dichtungsgummi mit Aquariumsilikon abgedichtet, damit nichteinmal mehr bei einer Motorwäsche Wasser reinkommt - denkste.
Nagut ich ahnte es schon was los ist.
Ich fahr jetzt mal zu BMW und bestell die Sachen.....
mfG
Robert
Alt 10.04.2009, 08:59   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
JEDER (gute) Scheinwerfer im Auto ist BELÜFTET.
Manche sind sogar DURCHLÜFTET.
Belüftung:
Eine Öffnung zur Aussenwelt.
(Häufig eine absichtliche Öffnung am Stecker.)
Durchlüftet:
Zwei Öffnungen, zumeist eine unten und eine oben.
Wenn der Scheinwerfer als "dichtes System" hergestellt würde müsste ein Schutzgas da rein, damit es nie beschlägt und die Luftdruck-Unterschiede akzeptabel "ausgeglichen" werden. Aber wenn denn jemand das Leuchtmittel wechselt .. schwupp Gas draußen und normale Luft drinnen. Uiiiii
Wenn diese dann fest eingeschlossen wird und erwärmt wird kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen, als die Umgebungsluft... und die Feuchtigkeit kommt dann auch wirklich rein !!
Wasser (Feuchtigkeit) kriecht durch alle Ritze !!
Und selbst wenn sie nicht rein kommen würde wäre schon genug im Scheinwerfer (durch die Umgebungsluft vorhanden). Denn durch das heiße Leuchtmittel entsteht ein Mikro-Klima mit Stürmen, Winden, AUFwinden, abkühlungen etc, im Scheinwerfer.
Und der Fahrwind kühlt das Glas ab... Folge: BESCHLAG.
Und genau den siehst Du.
BElüfte oder DURCHlüfte Deine Scheinwerfer und gut.
Außenluft darf eintreten, solange sie wieder austraten kann ist das kein Problem.
Selbst einen wirklich immer feuchten Scheinwerfer bekommt man mit zwei (nachträglichen) 2 Löchern (je ca. 4mm, eins oben, eins unten) in 99% der Fälle dauerhaft feuchtigkeitsfrei.
Alt 10.04.2009, 10:00   #6
budweiser1711
Im ernst????
Wo sollten da Löcher reingebohrt werden?Doch nicht ins Scheinwerferglas oder?
mfG
Robert
Alt 10.04.2009, 10:02   #7
FrankGo
Hinten, an einer für Spritzwasser unzugänglichen Stelle wäre schon gut.
Alt 10.04.2009, 09:16   #8
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
mfG
Robert
Na dann viel Spaß beim Silikon entfernen
Hatte ich doch nicht so ganz unrecht damals oder?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schei...ml#post1081258
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2009, 09:18   #9
opa12
mfG
Robert
Wenn du so mit deinem Motorraum umgehst wirst du noch ganz andere Probleme kriegen.
Lg Franz
Alt 10.04.2009, 09:58   #10
budweiser1711
Einmal im Jahr ist das doch kein Problem. Auf die Lima und das Steuergerät aufpassen und fertig.
Du, undicht ist der Scheinwerfer nicht, das ist fakt, nur mit den Folgen habe ich nicht gerechnet - es hat mich im anderen Thread auch keiner darauf hingewiesen, sonst hätte ich gleich eine andere Meinung dazu gehabt
mfG
Robert
Scheinwerfer ein und ausbau 728i Hilfe Podrido BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2008 23:22
Elektrik: Hilfe, meine Scheinwerfer verbreiten Dunkelheit dieselspaß BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2005 12:28
Karosserie: Verflucht - Fahrertür schließt nicht John McClane BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2005 12:10
Hilfe bezüglich Z4 Bi-Xenon Scheinwerfer benötigt Pimp Daddy Autos allgemein 0 14.01.2004 13:15
Hilfe->Einstellung der Scheinwerfer Amiga BMW 7er, Modell E38 3 27.05.2002 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
