| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.04.2009, 20:38 | #1 |
	| Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
				 Wie viele Lambdasonden hat ein M62 Bj.12.1997
 Moin
 Wie viele Lambdasonden sind in einem M62 Baujahr 12.1997 verbaut.Bin im Moment ein bißchen am rätseln.Im ETK sind zwei Sonden abgebildet aber in der Liste ist nur eine aufgeführt.
 Mein Fehlerspeicher sagt nämlich Fehler Lambdasondenalterung vor Kat Bank 2.
 Dann sollte es doch noch eine dahinter geben,oder
 Will dann nämlich alle Sonden wechseln.Sind bestimmt noch die originalen ab Werk drin und der Wagen hat jetzt 170 Tkm runter.
 MFG Sönke
		|  23.04.2009, 20:48 | #2 |
	| mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
 Moin,
 dein M62 müsste zwei Lambdasonden haben, eine vor jedem Kat.
 Soweit ich weiß, haben die Facelift-Modelle vier Stück. Die haben zusätzlich nach jedem Kat noch eine drin.
 Bin mir aber auch nicht 100%ig sicher...
		|  23.04.2009, 23:27 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
 |  Hallo!
Es sind 4stück
M.f.G  Sven |
		|  24.04.2009, 03:24 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .................
					Zitat von Knecht  Hallo!Es sind 4stück
 M.f.G  Sven
 |  Ab Bj. 9/98 sind es 4 Stück
Bis Bj. 9/98 sind es nur 2 Stück
				__________________Gruß Franz
		|  24.04.2009, 10:11 | #5 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
					Zitat von maerze  Ab Bj. 9/98 sind es 4 StückBis Bj. 9/98 sind es nur 2 Stück
 |  So ist es. Ein pro Bank.
In der Liste wird nur eine drin sein, weil die Teile identisch sind ... oder schlicht jemand gepennt hat.
Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  24.04.2009, 12:27 | #6 |
	| Gast |
 es gibt nur zwei Lampdasonden im VFL und FL. Die später im FL eingebauten zusätzlichen Sonden nach dem Kat, sind Lampdamonitorsonden und haben nur den einen Dienst: Zu messen ob der Kat noch i.O ist. Mehr nicht.  http://www.aet-auto.de/pdfs/Technisc...bda-Sonden.pdf
Gruss Heiko |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
