23.04.2009, 20:48
mit ´nem Gasolinator
Fahrzeug: E38-740i (05/00) LPG
Moin,
dein M62 müsste zwei Lambdasonden haben, eine vor jedem Kat.
Soweit ich weiß, haben die Facelift-Modelle vier Stück. Die haben zusätzlich nach jedem Kat noch eine drin.
Bin mir aber auch nicht 100%ig sicher...
23.04.2009, 23:27
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
Zitat von sidewinder
Moin,
Hallo!
Es sind 4stück
M.f.G Sven
24.04.2009, 03:24
Fahrzeug: .................
Zitat von Knecht
Hallo!
Es sind 4stück
M.f.G Sven
Ab Bj. 9/98 sind es 4 Stück
Bis Bj. 9/98 sind es nur 2 Stück
Gruß Franz
24.04.2009, 10:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
So ist es. Ein pro Bank.
In der Liste wird nur eine drin sein, weil die Teile identisch sind ... oder schlicht jemand gepennt hat.
Franz
(Murphy)
24.04.2009, 12:27
es gibt nur zwei Lampdasonden im VFL und FL. Die später im FL eingebauten zusätzlichen Sonden nach dem Kat, sind Lampdamonitorsonden und haben nur den einen Dienst: Zu messen ob der Kat noch i.O ist. Mehr nicht.
http://www.aet-auto.de/pdfs/Technisc...bda-Sonden.pdf
Gruss Heiko
24.04.2009, 14:02
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Ich hab mal ein wenig rumgesucht und werde mir wohl die Bosch Sonden von Unifit ohne Stecker für 64,- Euro das Stück bestellen.
Oder gibt es noch bessere/billigere?
Es gibt zwar bei Ebay welche die günstiger sind,aber das steht nie der Hersteller drauf.
Macht es überhaupt Sinn beide Sonden zu wechseln,oder sollte ich nur die Sonde tauschen die den Alterungsfehler hat?
MFG Sönke
24.04.2009, 14:07
Mit links Bremser
Viel Spass damit - ich kann dir hier im Forum jemand nennen der hat die verbaut - und nach zwei Wochen weggeschmissen! 2l Mehrverbrauch und ein spührbar schlechterer Motorlauf....Kauf originale BMW Sonden
