Alt 29.04.2009, 20:43   #1
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Standard Ölabscheider M60
Hallo zusammen,
mache gerade einen Rundschlag an meinem V8.
Wollte eigentlich alles Dokumentieren mit einer Digicam aber ich kann leider nicht am Ball bleiben wegen anderer Arbeiten und somit hat mich die Lust verlassen alles zu dokumentieren...
Mein M60 bekommt eine neue Wasserpumpe mit Thermostat und Deckel. Ein neues Ölfiltergehäuse, neue Ventildeckeldichtungen, eine neue Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane, neue Ansaugkrümmerdichtungen, eine neue Drosselklappendichtung und neue Dichtungen an den Einspritzventilen. Natürlich werden auch die Zündkerzen und das Motoröl gewechselt.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Beim zerlegen ist mir aufgefallen, dass meiner schonmal eine Membrane bekommen hat aber leider hat mein Vorgänger nicht aufgepasst und das Entlüftungsrohr beim Wechsel der Membrane von dem Anschlusstück zum Ölabscheider gezogen. Die haben es dann anscheinend mit viel Gewalt wieder drauf gewürgt und dabei den O-Ring zerstört und das Rohr verbogen.
Nun dachte ich mir wenn ich schon alles zerlegt habe, erneuere ich noch das Alurohr. Da habe ich aber pech...
Bei dem Rohr gab es eine Abänderung bez. es wird nur noch die neuere Variante gebaut.
Meins hat noch einen Innendurchmesser von 18mm laut ETK. Es wird aber nur noch das 16er gebaut. Wenn ich nun das 16er Rohr verwenden will, muss ich auch das Anschlusstück zum Ölabscheider erneuern!!!
So wie es aussieht muss man dann aber den Kettenkasten öffnen.
Muss man zum Wechsel des Anschlusstücks wirklich den Kettenkasten öffnen und bekommt man den Ölabscheider und das Anschlusstück gewechselt ohne die Steuerkette abzunehmen?
Hat da einer von euch schon Erfahrung gesammelt?
spaceballer
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 21:15   #2
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hallo!
Wann wurde denn der Rohrdurchmesser geändert laut TIS?
Also dein M60 ist PD 6/92 wenn ich das richtig sehe?
Mein M60 ist PD 7/92 und bei mir ist das 16er Rohr drinnen. Vieleicht solltest Du erst mal nachmessen um 100%ig Gewissheit zu haben.
Den Anschluss vom Ölabscheider habe ich nicht mehr so gut im Kopf, ich kann mich leider nicht erinnern ob man da was umbauen kann oder nicht.
Domi
EDIT: Schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER !
Die Anschlussstücke kann man austauschen, Du kannst den Ölabscheider also lassen!
Geändert von Domi (29.04.2009 um 21:27 Uhr).
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2009, 23:46   #3
spaceballer
Hallo Domi,
das Rohr wurde laut ETK ab 05/92 geändert.
Leider fällt meiner noch darunter...
Das man das Anschlusstück wechseln kann weiss ich aber da muss man den Kettenkasten dazu öffnen, da es von innen nach aussen durchgesteckt wird.
Da ich aber noch kein Bild vom inneren des Kettenkastens und dem Ölabscheider bez. des Anschlusstücks gesehen habe, weiss ich auch nicht ob man es wechseln kann ohne die Kette abzunehmen...
spaceballer
Alt 30.04.2009, 16:49   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi spaceballer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...guide_v1.0.pdf
hier ist eine Beschreibung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.04.2009, 20:57   #5
spaceballer
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hi spaceballer
Gruß Wolfgang
Hallo zusammen,
habe nun in Erfahrung gebracht, dass wirklich der Ölabscheider sich im Kettenkasten versteckt und das man zum Wechsel die Kette und eine Gleitschiene runter nehmen muss.
Das tue ich mir aber noch nicht an. Falls mal die Kette fällig ist, werde ich den Abscheider erneuern, vorher nicht...
@Wolfgang
Vielen Dank für das Buch...habe es zwar noch nicht komplett gezogen aber bei 121MB müssen ja interessante und vor allem hilfreiche Sachen drin stehen.
spaceballer
Alt 30.04.2009, 23:46   #6
SALZPUCKEL
Hier sind Bilder von dem Ölrohr an meinem V8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Entweder du besorgst dir ein Rohr vom Schrotti oder laß dir vom Klempner ein Kupferrohr zusammen löten.
Gruß Wolle
Alt 30.04.2009, 20:27   #7
Domi
Zitat von spaceballer Beitrag anzeigen
...da es von innen nach aussen durchgesteckt wird...
Ahh jetzt ja... hatte das anders in Erinnerung, jetzt versteh ich Dein Problem erst!
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung - Ölabscheider ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 5 06.04.2009 13:47
Motorraum: M60 Emil99 BMW 7er, Modell E32 15 06.07.2008 17:50
M60 McTube BMW 7er, Modell E32 5 28.04.2007 20:34
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
