Alt 03.05.2009, 14:17   #1
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Standard Kurzes Rattern nach dem Start
Hallo zusammen,
nach dem Kaltstart (insbesondere bei kaltem Wetter) habe ich für eine halbe Sekunde ein leichtes Rattern am Motor.
Ich würde das akustisch in den Bereich Hydrostößel oder Steuerkette einordnen. Es fängt sich quasi sofort, tritt beim späteren Warmstart auch nicht mehr auf.
Ist das normal oder hängt das evtl. vom verwendeten Öl ab?
(Ich weiss leider nicht, was für ein Öl drin ist, denn den letzten Ölwechsel hat noch der Vorbesitzer in der BMW-Werkstatt machen lassen.)
Vielen Dank für Hinweise!
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 14:53   #2
modtta4455
Zur Info: BMW kippt in der Regel 0W30 oder 5W30 rein. Auf ausdrücklichen Wunsch auch 0W40. Sind normalerweise Castrol Öle.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 18:10   #3
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
hallo
habe auch das selbe problem wenn die maschine kalt ist ist sie auch am rattern früher hat es auch nur ca. 1sekunde gerattert ist es bestimmt schon 3 sekunden am rattern (geht mir schon ziemlich auf den sack)jeden tag geht was anderes kaputt.
denke mal nicht das es was mit dem öl zutun hat.bei mir ist 5w30 drine.
was hat deiner gelaufen ?
meiner soll jetzt angeblich 132500 km haben?
habe ihn bei bmw gekauft und der verkäufer meinte sind orginal km.
wobei ich jetzt nach 1jahr am zweifeln bin bei der km laufleistung sollte ein v8 doch nicht solche probleme machen?
gruß artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 19:33   #4
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Eventuell ein Kettenspanner....Der v8 kann doch beim Kaltstart ruhig mal für ein zwei sekunden ein wenig rattern...Schliesslich liegt das ganze Öl in der Wanne und muss erstmal durch den kompletten Motor hoch gepumpt werden.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 22:38   #5
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
mein Motor ist 120.000 gelaufen.
Ich werde beim nächsten Ölwechsel auf 5W40 bestehen und mal schauen, ob sich das Geräusch verändert.
Viele Grüße, HGW
Alt 21.08.2012, 19:00   #6
HGW
Lordsiegelbewahrer
Hallo zusammen,
mein Ratter-Geräusch nach dem Anspringen ist noch immer da (inzwischen 200 TKM gelaufen), ich habe es aufgrund einer Anregung in einer anderen Diskussion einmal aufgenommen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 00086 - YouTube
Das Geräusch (Sekunde 00:04 - 00:05) tritt beim Kaltstart nur dann auf, wenn der Wagen "heiß" abgestellt wurde, also richtig warm gefahren wurde und dann einige Stunden steht.
Wenn nur kürzere Strecken gefahren werden, oder der Wagen nach dem Abstellen nochmal umrangiert wird, ist nach dem Kaltstart nichts zu hören.
Wer weiss Rat?
P.S.: Das Öl auf 5W40 zu wechseln, nehme ich nun dort erst jetzt in Angriff...
Geändert von HGW (21.08.2012 um 19:12 Uhr).
Alt 21.08.2012, 20:29
ramsesp
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: OT
Alt 21.08.2012, 20:33
SteveR
Alt 21.08.2012, 21:04   #9
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Zitat von HGW Beitrag anzeigen
Ist die VANOS auch vom Öldruck abhängig?
....ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gut beschrieben
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Hab Ihr eigentlich auch ein kurzes summen/rattern vorne bei losfahren? Bastl BMW 7er, Modell E38 13 02.03.2008 02:52
Motorraum: komisches sägen nach dem start reihali BMW 7er, Modell E38 7 27.05.2007 11:36
leichtes rattern beim start cm735i BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 15:01
Piepton nach dem Start Big 7 BMW 7er, Modell E38 15 11.02.2005 00:39
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
