Alt 12.05.2009, 15:46   #1
Steve740
Fahrzeug: E38-740i (11.94), E28-525eta, Volvo 850 T5-R
Standard Zündkerze rausgeflogen
Hallo 7er Gemeinde,
bisher hat mein 740i Baujahr 11/94 nie große Probleme gemacht, die nicht leicht zu beheben gewesen wären.
Gestern hat es mich aber erwischt. Fahre gemütlich die Landstraße lang und plötzlich macht es einen Schlag und mein Wagen hört sich an wie ein alter Lanz. Sofort angehalten und nachgeschaut. Die Plastikabdeckung auf der linken Zylinderbank bewegte sich auf und ab. Motor sofort abgestellt. Gestern Abend habe ich mir das Ganze mal genauer angeschaut. Der Zündkerzenstecker war weggeschmort und die Zündkerze lag im Gewinde, war alswo nicht mehr fest. Neue Zündkerze und Zündkerzenstecker geholt und eingeschraubt. Denkste!!!!! Die Zündkerze packt nicht mehr.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Was machen? Einfach nur das Gewinde nachschneiden und neuen Einsatz einschrauben (Bsp.: Helicoil) oder alles Auseinanderbauen, Gewinde reparieren (natürlich dann auch den Kopf Planschleifen lassen), oder direkt einen neuen Kopf besorgen??
Können noch andere Teile beschädigt sein?
Noch zur Info: Der Wagen hat jetzt 291000 km runter, davon 130.000 km auf LPG (Prins-Anlage)
Vielleicht weiß jemand was ein neuer Kopf kostet?
Ob das jetzt der Bimmer-Tod war??? Kann ja zum Glück auf meinen Schweden zurückgreifen und in aller Ruhe über die Reparatur nachdenken.
Viel Spaß bei diesem Topic.
Steve740
Steve740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 16:01   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
bei der km Leistung würde ich nur noch den Helicoil Einsatz probieren (klappt ja sowieso )
Viel Glück bei der Reparatur.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 16:10   #3
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Du kannst das gewinde auf jeden fall mit helicoil reparieren, und das gewinde ist danach besser als das was mal da war
Würde dir empfehlen falls du das noch nie gemacht haben solltest, jemanden zu fragen der sich damit auskennt! Weil wenn du das verarscht ist vorbei dann kannste dir nen neuen kopf besorgen!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:15   #4
thirtyeight
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Nur als kleinen Tipp bevor Du mit Helicoil anfängst:
mach mal eine Kompressionsprüfung! Ich hatte sowas ähnliches bei meiner Kiste. Lief plötzlich nur noch auf 7 Pötten. Eine Kerze war tatsächlich total hinüber - sprichwörtlich explodiert. Neue Kerzen rein - immer noch auf 7 Pötten. Danach Zündspule ersetzt - der Motor lief immer noch nicht rund. Dann Kompressionstest gemacht und auf dem 5 Zylinder, da wo auch die Kerze im A... war, keine Kompression. Alles Klar!!!
Die Geschichte hat mich letztendlich 500,- Tacken für ´nen gebrauchten Motor gekostet und etliche Stunden arbeit!
Wünsch Dir das es nur die Kerze und das Gewinde ist!
Ers´ma´
Michael
Auch Vegetarier beissen nicht gerne ins Gras!
thirtyeight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:19   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Helicoil sollte deine Loesung sein, wenn es nur das Gewinde ist.
Vielleicht hilft dir das hier ein wenig:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to Repair Stripped Spark Plug Threads: Auto Clinic - Popular Mechanics
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - + TIME-SERT + THREAD REPAIR SYSTEM www.timesert.com thread repair system
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - How to helicoil
Hoffe die LPG Ersparnis deckt solche Probleme ab...denn mit dem vorgeschriebenen Kraftstoff ist der M60 und M62 sehr robust
Geändert von at4wobe1 (12.05.2009 um 17:27 Uhr).
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 17:42   #6
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo.
Von Helicol würde ich abraten.
Es gibt von z. B. Würth Gewindebuchsen, die wesentlich mehr vertragen als Helicol überhaupt verträgt.
Die Gewindebuchsen sind auch dünner als das Helicolmaterial und können nicht wieder selbsständig sich ausdrehen. Die Buchse wird beim eindrehen und anziehen verankert. Bündig abschließende Dichtfläche ist ebenfalls gegeben.
Beim Helicolgewindeersatz hab ich leider des öfteren gesehen, wie der Einsatz sich wieder ausdrehte.
Bei der Buchse wird dazu auch wesentlich weniger Material aus dem Zylinderkopf geschnitten.
Die Buchsen gibt es in allen mögichen Größen mit Einsetz- und Schneidwerkzeug.
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 18:23   #7
firstscout
Fahrzeug: 740iA(e38)
guckst Du hier, hatte das selbe Proplem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/zuend...ker-65669.html
Empfehle auch Beru oder Würth-System.
Viel Glück
firstscout ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 18:37   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Hmm, was war denn mit der Zündspule, die ist doch auch verschraubt...hats die mit weggehauen?
Tja, ob der Motor jetzt einen abbekommen hat, könnte man vielleicht schon mit einem Endoskop sehen, die Motorenspezi´s haben sowas oft.
Bevor du also was anderes da rein drehst, versuch mal einen Blick reinzuwerfen.
Was für Kerzen hattest du denn drin, und wann wurden die das letzte Mal getauscht? Die drehen sich ja eingentlich nicht einfach so wieder raus...oder hatteste auch Öl drin stehen?
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 18:42   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Liest man ja nicht das erste mal beim V8 mit Gas...nur mal so ketzerisch nebenbei angedacht...
Alt 16.06.2009, 22:22   #10
Steve740
Hallo 7er Gemeinde,
Steve740
Hallo an alle,
hier noch mal der aktuelle Stand,
nachdem wir die Kompression gemessen haben, musste ich leider zur Kenntnis nehmen, das auf Bank 1 an drei Zylindern zu wenig Kompression war. Wir haben dann den Kopf abgenommen. Die Zylinderkopfdichtung war völlig OK und auch die Kolben waren nicht eingelaufen. Um das Ganze zu beheben, müssten die Ventilschäfte nachgearbeitet werden. Gemäß meinem Schrauber eine Investition von ca. 2000,- Euro, die ich in Anbetracht der Laufleistung nicht mehr investieren möchte. Jetzt steht er bei ebay und wird voraussichtlich Ersatzteilspender. Der Schaden ist vermutlich durch eine lockere Zündkerze entstanden. Folge daraus soll wohl gewesen sein, dass das Steuergerät der Gasanlage unterschiedlich eingespritzt hat und somit die Ventilschäfte in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Ob das jetzt so richtig ist, kann ich nicht beurteilen, da ich nicht vom Fach bin.
Steve740
Schade das vorerst meine 7er Karriere zu Ende ist. 2 Wochen Freelander und Volvo 850 T5-R haben meine Trauer noch nicht wirklich mildern können.
Motorraum: Welche Zündkerze Nachtflieger BMW 7er, Modell E38 0 03.06.2007 19:30
Motorraum: Zündkerze locker firstscout BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2006 10:56
Zündkerze verölt 727tx BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2006 14:58
Motorraum: Zündkerze Diagnose Norwegian BMW 7er, Modell E32 18 08.10.2005 15:18
weggeschmolzene zündkerze Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 15 25.09.2003 14:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
