Alt 24.02.2006, 13:36   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Zündkerze verölt
habe gestern die Zündkerzen an meinem V8 ausgetauscht.
Leider musste ich dabei entdecken, dass die Kerze vom 7. oder 8. Zylinder verölt war. Er scheint aber kein Öl zu verbrennen, denn weder bläut er hinten raus noch muss ich zwischen zwei Ölwechseln Öl nachfüllen.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 13:53   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Sind die Kerzen am Gewinde verölt, dann brauchst du nur die Ventildeckeldichtung erneuern. Wenn nicht, dann auf weiter Antworten warten.
Gandalf
Alt 24.02.2006, 13:58   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Micha !
Membran der Kurbelgehaeuseentlueftung wechseln.
Gruss Manu
Motorraum: Welche Zündkerze ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 37 22.08.2005 13:05
Alarmanlage Test, Turbolader Verölt!!!!! yako35 BMW 7er, Modell E38 6 23.03.2005 13:43
Motorraum: Welche ist die "böse" Zündkerze beim V12? 735dirk BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2005 12:08
Öl aus der 2. Zündkerze Otto1 BMW 7er, Modell E32 6 10.01.2005 18:54
Motorraum: Öl bei Zündkerze - woher? Catweazle BMW 7er, Modell E32 9 13.09.2004 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
