Umfrageergebnis anzeigen: ...
... 0 0%
... 0 0%
Teilnehmer: 0. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 13.05.2009, 12:59   #1
Barnebi
Fahrzeug: 750 i E 38
Idee DREHZAHL SCHWANKT 750 i
Guten Tag zusammen.
Ich habe ein Problem, sprich seit gestern Abend.
Situation war folgende: Ampel rot, Automatikwahlhebel auf D ganz normal angefahren. Bei ca. 2000 Umdrehungen in der Beschleunigung kam plötzlich ein Leistungsabfall für ca 1 - 2 Sekunden. Danach lief er normal weiter. Gut Abends um 21.00 UHR hat keine Werkstatt mehr auf, also ab nach Hause. Irgendwie dachte ich mir jedoch dass das nicht normal sein kann. Heute Morgen hatte ich ihn, bevor ich los gefahren bin 2 Minuten im Stand laufen lassen. Er schwankte mit der Drehzahl. Normal dreht er im bei kaltem Motor bei 700 Umdrehungen und pegelt sich dann ein auf 500. Er schwankte heute morgen zeitweilig von 300 Umdrehungen bis auf 1000 Umdrehungen im 10 Sekunden Takt. Angerufen bei BMW, die haben jedoch erst morgen Zeit. Auf dem Weg zur Firma muss ich ein paar Ampeln passieren. An der ersten Ampel normal Bremse getreten und gehalten. Ich kann es nur so beschreiben. Er machte bei getretener Bremse, Wahlhebl auf D ein Satz nach vorne. Gott sei dank bin ich nicht auf das vor mir stehende Auto raufgefahren. Ich habe sofort den Wahlhebel auf N gestellt. Auf dem Weg zur Firma war wie gesagt dann dieselbe Situation wie gestern Abend. Zeitweise sprich Sekundenweise Leistungsabfall, dann aber wieder sofort voll da. Jetzt habe ich ihn erstmal bei mir auf dem Firmengelände stehen. Kann mir jemand zu diesem Umstand etwas sagen. Wäre für eine konstruktive Antwort sehr dankbar.
Gruß Barnebi
Barnebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 13:04   #2
Bmwheizer
Fahrzeug: E32,Erstzulassung : April 1987,730i,188Ps, R6 , Vin: 2180037
Hey..
Ist das Auto im Notlauf drin?
Also steht im DIsplay was von Notlaufprogramm?
Bmwheizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 13:09   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
erstens falsche Rubrik, zweitens sinnfreie Umfrage!
Verschoben und Umfrage gecancelt!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 13:12   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fehlerspeicher auslesen lassen (ich sollte mal BMW schreiben, dass der FS schwachsinn ist - liest eh keiner aus) und hoffe, dass die LMMs drin stehen - hört sich nämlich stark danach an.
Die müssen aber nicht dort stehen...
Und auf Falschluft checken (lassen)!
Alt 13.05.2009, 14:01   #5
Termy
der große Schwarze
Benutzerbild von Termy
Fahrzeug: E38 750i 01/99 + VW T3 JX + Ford F350
jop, würd auch sagen LMM, falschluft oder eventuell vielleicht auch irgendwas im drosselklappenregelbereich
Termy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 14:37   #6
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Standard Drosselklappen
Ich würde vorschlagen die LMMs auszubauen und dann VORSICHTIG die Drosselklappen zu reinigen, eine Anleitung dazu findest du mit der Suchfunktion.
Da setzt sich im Laufe der Zeit ein öliger Belag ab und die Klappen schließen nicht mehr richtig, hatte bei mir ähnliche Symptome hervorgerufen, reinigen und gut ist (falls nicht Falschluft oder LMMs).
Zu BMW würd' damit eher nicht fahren ....
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufdrehzahl schwankt. titus8034 BMW 7er, Modell E65/E66 42 19.01.2011 23:04
Motorraum: Drehzahl schwankt, ist das normal? kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.07.2008 11:36
Motorraum: Motortemperatur schwankt! DasPhantom BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2006 14:36
Motorraum: Drehzahl schwankt leicht. Helft mir bitte Tommi BMW 7er, Modell E32 1 15.08.2005 15:50
Themperaturanzeiger schwankt V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 8 16.02.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
