Modell E65/E66 |
27.08.2007, 23:38
Fahrzeug: e66 735LI (12.03), VS 1400, Porsche 108 Junior, Fiat Campagnola
Leerlaufdrehzahl schwankt.
Hi.Bei mir schwank ab und zu die Drehzahl im Leerlauf aber auch während der fahrt.Kommt nur hin und wieder vor.War bei den freundlchen und die haben ganz brav die Lambdasonden getauscht.
Ergebniss:Gleicher Scheiß wie vorher!!
Hat jemand nen Tipp was das sein könnte??
30.08.2007, 18:02
Fahrzeug: 735i 12/2003
Bei mir war der Luftmassenmesser defekt.
Weiterhin hat Steuergerät ein Update bekommen
Danach ging es wieder.
Grüße HP
30.08.2007, 21:25
Fahrzeug: E61 530xdAT
Schwankender Leerlauf kann von einem defekten oder verdreckten Leerlaufregler, vom LMM, defekter VDD-Dichtung, undichtem Ansaugschlauch, oder auch defekter Membran (Kurbelwellengehäuseentlüftung) kommen ( und auch wahrscheinlich noch von anderen Ursachen wie Lambdasonden - aber die wurden ja vorsorglich schon mal gewechselt )
Wenn Du selber Hand anlegen möchtest, würd ich als erstes mal die Motorabdeckung abbauen und bei laufendem Motor mal den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger einsprühen .. sollte er dann irgendwo ( z.B. beim Ansaugschlauch ) was erwischen, stirbt er sofort ab ...
Auch den LMM abstecken kann man mal probieren ... dann läuft er mit mit Standardwerten und setzt die Regelung von LMM und Lambda ausser Kraft ..
Aja - Zündkerzen sind gut ?
Ob sich das Ganze lohnt, wenn es wirklich nur ab und zu auftritt, musst Du selber wissen ...
Gruß Peter
08.12.2008, 11:41
Fahrzeug: BMW 750i Individual
habe bei mir das selbe Problem.
Drehzahl schwankt im stand. Kann es sein das wenn da was nicht stimmt,
der Verbrauch höher ist ?
08.12.2008, 21:00
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Abend!!!!!!!!!!!!
jo, der selbe Schei*. Wer eine Lösung findet oder kennt, so bitte posten, gleich vielen wird damit geholfen :-)
kongaa007
08.12.2008, 23:09
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Macht mal die Klimaanlage aus und schaut ob die Drehzahl danach absinkt.
TheBrain
23.12.2008, 18:13
Gruß Peter
Hey Pit, hat eigentlich der E65 einen Leerlaufregler?
09.12.2008, 08:12
Hab heute meine Drehzahl beobachtet. Nach ca. 50 km Fahrt stand diese immer noch bei 700 Umdrehungen (im Leerlauf mit ausgeschalteter Klimaanlage). Was hat das zu bedeuten?
09.12.2008, 17:27
Moinsen ,
habe am Donnerstag nen Termin bei BMW.
Sage bescheid wenn ich was weiss...
09.12.2008, 17:59
Danke Dir,
was schon 2 Mal beim Freundlichen. Hat leider zu nichts gebraucht, Fehlerspeicher war leer.
