Alt 19.05.2009, 16:26   #1
Doktore78
Fahrzeug: E38-735i
Frage Bremsen "kleben"
ich habe seit geraumer Zeit ein "Problem" mit meinen Bremsen.
Das erste ist, dass sie bei sehr langsamer Fahrt ( Schritttempo ) quietschen wie verrückt und zwar so laut das ich es sogar bei geschlossenem Fenster richtig laut höre.
Das zweite ist, dass es sich immer so anfühlt als würden die Bremsen festkleben und es knarzt und ruckt dann schrecklich wenn ich das Bremspedal langsam loslasse. Die Bremsen lösen sich dann zwar natürlich, aber ein kontrolliertes feines "losrollen" lassen ist damit nicht möglich.
Die Beläge und die Scheiben sind jetzt ca. 1 Jahr alt.
Wenn ich mit dem Hochdruckstrahler die Scheiben mal abstrahle, dann ist das ne Zeit lang weg aber es kommt immer wieder......
Hat jemand ne Idee ? Ich hab hier leider nichts ähnliches gefunden.
Vielen Dank schonmal
Dok
Doktore78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 16:33   #2
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Nach dem einen Thread mit der Überschrift Hilfe Probleme beim Ölwechsel habe ich bei der Überschrift Bremsen kleben schon schreckliches vermutet , zum glück wars das nicht
Für die , die den besagten anderen Thread noch nicht kennen sollten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schwi...el-115299.html
Silent-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 16:39   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Original oder Zubehörteile und wenn letzteres, welche Marke?
Alt 19.05.2009, 18:12   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
du hast deine bremsen nicht zufälligerweise mit felgenreiniger eingesprüht?
budweiser hier aus dem forum hat es angeblich geschafft die bremsen bzw. beläge am volvo seines papas damit "aufzulösen"
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 18:25   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
vielleicht sitzt einer der Kolben vom Bremssattel fest...
dafür gibt es auch Reparatursätze ... dann sollte eine Felge bei mehr Betrieb auch wärmer werden.
Ansonsten mal die Scheibe genau anschauen, vielleicht hat die einen Schlag weg ???
Sind Beläge und Scheiben Original ???
Frank
Alt 19.05.2009, 18:55   #6
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Hallo zusammen,
also alle faktoren die du aufgezählt hast sind ganz normal, das leichte knarzen von den bremsenist auch normal das ist bei jedem 7er so, und in sachen bremsenquietschen hatte ich das mal in einem anderen fred geschrieben:
Hallo und schönen guten abend zusammen,
also was einige leute so schreiben und sagen ist vollkommener mist!
Eine Quietschende Bremse kommt eigentlich nur dadurch das es nicht richtig sauber gemacht wurde, und die gleitenden sachen an der Bremse neu gefettet wurden!
In sachen Bremsscheiben unwucht, das kommt daher das manche leute meinen, ich kauf mir jetz gelochte bremscheiben und habe sofort die volle bremsleistung, das ist völliger quatsch jede bremse muss eingefahren werden.
Wenn man sich richtig teure bremscheiben und beläge kauft, gibt es meisten sogar eine Anleitung dabei wie man die bremse richtig einfahren muss um damit probleme zu vermeiden, und das muss mit jeder bremsscheibe passieren, egal ob teuer oder günstig!
Jede Bremse die bei uns verbaut wird, wird von uns ganz sauber eingefahren bevor der kunde sein wagen zurückbekommt, das heisst es gibt keine rubbelnden oder schlagenden scheiben und auch kein quietschen!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2009, 19:32   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Bastian,
koenntest du bitte kurz das "Rezept" zum Einfahren neuer Bremsen beschreiben?
Danke,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"An die Bremsen trau ich mich nicht ran" tomtom74 BMW 7er, allgemein 2 28.06.2006 13:14
Bremsen: "Ferrari-Bremsen" bei ATU für BMW? Thomas S. BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2006 05:03
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 10:42
"Klock"-Geräusch bei leichtem bremsen? MegaIceman BMW 7er, Modell E32 11 06.08.2005 19:17
Starkes "Stottern" und Vibrieren beim Bremsen! sqeez3r BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2004 14:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
