Alt 24.05.2009, 15:05   #1
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Frage Automatik Getriebe
Hallo liebe Forumler...
Ich habe ein Problem mit meinem Automatik Getriebe und
zwar bei geraderausfahrt keine Steigung oder Neigung
bremst er aus,als ob man Berg ab Fahren würde.
Manchmal 2-4 das spürt man und man sieht es an
der Drehzahlnadel wie sie schwankt.
Meine Frage;hat das jemand schon mal gehabt oder
ne Ahnung was das sein könnte?
Ich habe noch was vom Getriebe Software update gelesen?
Danke im vorraus für jede nützliche Antwort,noch was
Öl sollte genug drin sein,habe vor ca. 6 Monaten auffüllen
lassen.
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2009, 15:15   #2
mirza740
Hallo hat keiner ne Ahnung was das sein könnte?
mfG.miki
Alt 25.05.2009, 15:43   #3
lassen.
mfG.miki
Hallo Miki!
Das wird ein Steuergeräte-Fehler sein.
Kennst Du diesen Thread?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/besuc...ory-50985.html
ruf dort an, mach mit Herrn Sagert einen Termin aus - und gut ist - alles andere ist nur Flickwerk!
Die einzige Alternativ-Adresse ist @rogatyn in Bayern - aber das ist sicher weiter weg von Limburg als Dortmund ....
peter
Alt 25.05.2009, 15:58   #4
mirza740
Hallo Peter,Danke erst mal...
Du sagst es wäre nur ein Steuergerät-Fehler!
Macht es Sinn jetzt hin zu fahren und den Fehler
auszulesen?Kann ich nicht beim Bmw oder wo
andersder Fehler auslesen?
Hast du bei dir mal ein Software Update gemacht bei Getriebe?
Danke dir...
mfG.miki
Alt 25.05.2009, 16:04   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn es ein STG-Fehler ist, dann ist man bei ZF aber an der ganz falschen Adresse...
Alt 25.05.2009, 16:15   #6
mirza740
Hallo Sebastian,hast du das schon mal gehabt oder
mal gehört?
mfG.miki
Alt 25.05.2009, 16:21   #7
Bastl
Ne, hatte ich glücklicherweise noch nicht - ein STG-Update würde auch nix bringen.
Alt 25.05.2009, 16:30   #8
Hallo Sebastian!
Das Steuergerät ist bekanntlich IM Getriebe - wieso ist ZF dann die falsche Adresse?
peter
Getriebe: Automatik-Getriebe HansCSI BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 22:26
Getriebe Automatik jak BMW 7er, Modell E32 21 09.04.2004 01:03
Getriebe Automatik jak Suche... 3 21.03.2004 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
