26.06.2009, 11:13
Fahrzeug: E32-730i (1992)
Vorstellung und Frage an Schweizer
Hallo 7er Gemeinde
Ich bin nun seid heute stoltzer Besitzer eines sehr gut gepflegten 92iger 730i Automatik. Das Auto ist Checkheft gepflegt und alles Services wurden bei einer BMW-Vertragswerkstatt in der Schweiz gemacht. Der Kilometerstand liegt bei 203.000 km.
Durch die 100% Servicepflege und den leckeren Preis habe ich mich für den Wagen entschieden und bin jetzt fleissig am Testen und rumfahren.
Was ich entdeckt habe ist folgendes:
1. Klimeanlage kühlt nicht bzw. nur wenig. Hab schon hier gelesen was das alles sein kann.
2. Ich habe auch eine Vibration im Lenkrad aber zwischen 100 - 130 km/h. Diese ist auch nicht immer gleich, scheint sehr vom Fahrbahngrund abzuhängen. Könnten die Sommerreifen sein, weil die erst vor 3 Monaten aufgezogen wurden. Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Nun zu meiner Frage. Kennt jemand eine wirklich gute Werkstatt für die E32iger Modell in Zürich und Umgebung?
Danke vorab und viele Grüsse aus Zürich
sascha
26.06.2009, 11:21
So, Führpark ausgetauscht
Na dann mal Herzlich Willkommen und viel Spaß mit dem neuen Auto.
Ich würde die Klima mal neu befüllen lassen und die Filter wechseln dann sollte die wieder richtig kalt werden.
Die Geschwindigkeit lässt eher auf ein beginnendes Problem mit der HA schließen. Können natürlich die Reifen sein das solltest du als erstes abklären aber wenn nicht schau dir mal die Hinterachse etwas genauer an... Tonnenlager, Hundeknochen, Stabi...
und ganz wichtig: 100% Service heißt garnichts... hier gibts jemand der dir da ausführlich was zu sagen kann... leider.. aber ich will Peter da nicht vorgreifen... Was du unbedingt Prüfen musst sind die Ölpumpenschrauben.. 92er und das Bild geh ich mal davon aus das du den V8 hast...
Kai
Geändert von Viper V8 (26.06.2009 um 11:27 Uhr).
26.06.2009, 11:26
Tach Kai, danke für deine Antwort.
Da hab ich aber noch ne Frage. Die Vibration im Lenkrad können von der Hinterachse kommen? Das versteh ich nicht so ganz... grübel...
26.06.2009, 11:31
jap, zwischen 80 und 90 ist es die VA und zwischen 100-110 die HA ... so als Anhaltspunkt... beim 7er ist einiges anders als bei anderen Autos...
Du hast aber noch nicht das Gefühl das er hinten mit lenkt ?? und oder jeder Spurrille hinterher läuft ?? Das wären dann die nächsten Anzeichen dafür...
Kai
26.06.2009, 11:36
Nein gar nicht. Obwohl die Lenkung etwas Spiel hat, liegt er trotzdem wie ein Brett auf der Autobahn. Hier in der CH konnt ich bis jetzt nur 140 km/h ausprobieren, werd aber am WE mal nach DE auf die Autobahn nach Singen gehen.
Da ich ja ein Frischling und mit den Fachbegriffen noch nicht ganz auf der Höhe bin, deshalb mal die Fragen:
VA?
HA?
26.06.2009, 11:41
VA = Vorderachse
HA = Hinterachse
und wie gesagt Ölpumpenschrauben checken... ganz wichtig beim M60 V8 Motor
wie lange hat der Wagen denn gestanden ? Ich würde erstmal die Reifen wuchten lassen dann weißt du schon mal mehr. Der 7er ist da ganz sensibel !!
Kai
