03.07.2009, 21:28
Fahrzeug: e38 - 740i (09.95) M60
Wie heiss wird euer V8 ???
heute auf einer längeren Staufahrt mit Klimaanlage stieg plötzlich meine Temperaturanzeige an. Das "Geheimmenü" 7 des BC zeigte stolze 118° Kühlmitteltemperatur an - die Anzeige im Tacho hatte sich bisher allerdings nur minimal bewegt. Also runter von der Autobahn, kurzes Stück Landstrasse bei 80-100kmh und die Klima aus, schon hatte er sich wieder beruhigt und blieb konstant bei 90-93°. Im Handbuch ist ja eine Toleranz bis zum roten Bereich angegeben, bei besonders harten Bedingungen, aber 118° erscheinen mir arg heiss...
Der Wagen hat im letzen Jahr ein komplett neues Kühlsystem bekommen, schließe die üblichen Fehler also mal aus - meine Vermutung ist der E-Zusatzlüfter da er zu keiner Zeit eingesetzt hat als der Wagen so heiss war...
Weiss jemand eine Methode den zu prüfen? Im Netz kursiert eine Version, wo man einfach den Visko festhalten soll und angeblich soll der E-Lüfter kurz vor dem roten Bereich einsetzten - das erscheint mir aber ein wenig brutal...
Danke
mfg Paul
03.07.2009, 21:30
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
118 ist normal...Hat mein E38 im Stau auch gemacht.
03.07.2009, 21:35
Und der Anstieg in der Temp-Anzeige? Die war ca auf 3/4...
Du meinst also der E-Lüfter schaltet sich erst nach 118° ein ???
03.07.2009, 21:42
Wann der sich einschaltet,kann ich dir nicht sagen.Aber glaub mir,dass ist normal....wenn es über 30grad waren ist meiner auch knapp an die 120 gegangen(wenn ich etwas länger gestanden habe) sobald es wieder vorwärts ging,sank die Temperatur wieder in den 90er Bereich.
03.07.2009, 21:47
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das ist ganz sicher nicht normal !
Da ist dein Visco und evtl. auch dein E Lüfter defekt!
Der M60 Motor läuft bis Max. 95 Grad.
Gruß Franz
03.07.2009, 21:53
Zitat von maerze
Hallo !
Das ist sehr wohl normal...wenn man mal länger im Stau steht oder ähnliches!!!Und wenn du sagst,dass,wenn dein Auto bei der Bullenhitze mal ne 10-20min steht und die Temperatur nicht über 95Grad geht...Dann lügst du!!! Ich bin schon soviele Bmw V8 km gefahren...Bin zwar kein Profi aber einen kleinen Erfahrungschatz hab ich schon...
14.10.2009, 08:20
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zitat von maerze
Hallo !
Hi bei mir ist es auch immer bei 92-95 Grad. Selbst mit 2 TAnhaenger kam ich kaum ueber 98Grad im Sommer mit Klimaanlage.
Einmal als ich Serpentinen mit Hänger gefahren bin kam ich auf 105 Grad.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (14.10.2009 um 09:33 Uhr).
