Alt 03.07.2009, 21:47   #1
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das ist ganz sicher nicht normal !
Da ist dein Visco und evtl. auch dein E Lüfter defekt!
Der M60 Motor läuft bis Max. 95 Grad.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 21:53   #2
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Zitat von maerze Beitrag anzeigen
Hallo !
Das ist sehr wohl normal...wenn man mal länger im Stau steht oder ähnliches!!!Und wenn du sagst,dass,wenn dein Auto bei der Bullenhitze mal ne 10-20min steht und die Temperatur nicht über 95Grad geht...Dann lügst du!!! Ich bin schon soviele Bmw V8 km gefahren...Bin zwar kein Profi aber einen kleinen Erfahrungschatz hab ich schon...
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 22:02   #3
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
beim v8 mit kennfeldgesteuertem thermostat ist es absolut normal das er diese temperaturen erreicht 106 grad sind bei mir im winter MINIMUM betriebstemp. im sommer liegt es gerne auch mal bei 115 grad.
die ohne kennfeldgesteuertem thermostat haben niedrigere wasser temps. sind aber meist ältere baujahre.
dein 1995er sollte allerding ne niedrigere temp haben hat ja nicht das kennfeld teil.. oder wurd mal neuerer motor eingebaut etc.?
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 22:11   #4
paulsV8
Fahrzeug: e38 - 740i (09.95) M60
Es ist kein kennfelgesteuertes Thermostat verbaut, es kam mir auch so vor als wäre er heisser als üblich.
Habe gerade im Teilekatalog gesehen das es ein Rep-Satz für den Widerstand im E-Lüfter gibt, scheint ja also öfter kaputt zu gehen. Hat niemand einen Tipp zum prüfen des Lüfters ??
Danke
Gruß Paul
paulsV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 22:48   #5
Danke
Gruß Paul
Hallo Paul!
das ist eigentlich ganz einfach!
An der Seite des Wasserstandsbehälters ist ein Thermo-schalter.
Den Stecker ziehst du ab.
er ist 3polig.
du verbindest jetzt jeweils 2 miteinander - bei eingeschalteter Zündung muss dann der Lüfter anlaufen.
Welche beiden Du jeweils verbinden must - ausprobieren.
es muss also 2 Kombinationen geben, bei denen der Elektrolüfter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten läuft ..
Wenn der Lüfter garnihct läuft - dann wird der Motor kaputt sein.
wenn der Lüfter nur sehr schnell läuft - dann ist der Widerstand für die niedrige Geschwindigkeit kaputt.
Übrigens: wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist - dann wird automatisch der elektrische Zusatzlüfter in einer mittleren Stufe eingeschaltet.
peter
Geändert von peterpaul (03.07.2009 um 23:44 Uhr).
Alt 03.07.2009, 22:54   #6
paulsV8
Die Klimaanlage war an und der Lüfter lief definitiv nicht - das ist doch schon mal ein Ansatz.
Werde das mit dem Thermoschalter morgen sofort ausprobieren, gehe davon aus du meinst den Schalter Pos 6 auf dieser Zeichnung -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Schon mal Vielen Dank
Paul
Alt 03.07.2009, 23:39   #7
Werde das mit dem Thermoschalter morgen sofort ausprobieren, gehe davon aus du meinst den Schalter Pos 6 auf dieser Zeichnung -> http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserkuhler/Zarge BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Paul
Ja den meine ich!
Schau mal in die Schaltpläne! (jeweils auf die 2. Seite)
einmal für Stufe 1 und einmal für die Stufe "2".
Dort stehen auch die Schalttemperaturen - bei denen der Lüfter loslegen muss ..
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ´WDS E38 Lüftersteuerung Stufe 2 VFL.pdf (30,3 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: pdf E38 el. Zusatzlüfter Stufe 1 VFL.pdf (32,2 KB, 18x aufgerufen)
Alt 03.07.2009, 22:12   #8
Mario RE
Meiner war ein 10/95 und der dümpelte immer bei 91-95 Grad rum.Wenn man schneller unterwegs war ging es auch mal auf 85 runter und im Sommer(im stau) halt mal bis 112-115....und ich hatte nie Probs mit dem Kühlsystem.
Alt 03.07.2009, 22:13   #9
paulsV8
Hat sich deine Anzeige denn auch bewegt oder hast du es nur über das BC Menü gesehen ?
Alt 03.07.2009, 22:17   #10
Mario RE
Hat sich leicht Richtung rot bewegt aber erst ab ca 110Grad....
Automatikwählhebel wird heiss Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2006 16:02
Elektrik: innenbeleuchtung - wird heiss littlebigb BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2005 21:41
Motorraum: Mein V 12 wird zu heiss, warum??? alexandromonte BMW 7er, Modell E32 27 18.05.2005 17:38
Elektrik: 4:3 Monitor wird heiss Clemens BMW 7er, Modell E38 28 14.09.2004 17:45
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
