10.07.2009, 15:34
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Welches Sportlenkrad
Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne ein Sportlenkrad einbauen, bin aber ein wenig verwirrt durch die Infos in eBay:
Bei einigen Lenkrädern steht "für E38 ab 9/1999" bei anderen steht "E38 bis 3/1999". Nun ist mein E38 Bj. 4/1999. Ich gehe davon aus, dass eine der beiden Varianten passt, wie kriege ich nun aber am besten raus, welches Modell das ist?
Zweite Frage: Die meisten angebotenen Lenkräder werden mit Airbag verkauft. Nun habe ich hier irgendwo im Forum gelesen das sei illegal, wegen des eingebauten "Sprengstoffs". Wer trägt denn da das Risiko bei dem Versand. Der Käufer, oder der Verkäufer? (Ich gehe von ersterem aus)
TIA Rainer
10.07.2009, 15:55
Nur der Versender geht einen Vertrag mit dem Transportunternehmen ein - er trägt damit auch alle Risiken
10.07.2009, 16:12
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
du musst doch wissen ob du vfl oder fl hast?
10.07.2009, 16:21
Die angegebenen Baujahre haben nichts mit Voirfacelift und Facelift zu tun - es gab im facelift noch einen Wechsel auf zweistufigen Airbag.
Er hat ja sicher ein Facelift (wenn er nicht die EZ meint).
10.07.2009, 16:27
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Es gab da nur irgendwann 97 eine Umstellung was den Schleifring angeht. Du brauchst dann ein Lenkrad, bei dem man KEINEN Schleifring befestigen kann, weil der bei dir an der Lenksäule ist.
Bei den Früheren ist der Schleifring eben am Lenkrad selbst montiert.
Ob das mit dem 2-stufigen Airbag gleichzeitig kam oder erst später, weiß ich nicht.
10.07.2009, 16:31
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ganz klar der Versender. Der muss es ja als Gefahrengut deklarieren. Und gerade bei Sprengstoffen ist das immer schwierig und teuer, wegen Zusammenladeverbot.
Wäre hier aber nicht deine Sorge, wenn etwas passiert haftet natürlich der Versender/Verpacker.
Cheers,
Igor
10.07.2009, 16:31
Der zweistufige Luftsack kam definitiv erst im Frühjahr 1999!
10.07.2009, 17:53
Lewer duad üs Slav!
ok, das stimmt. aber wenn mit fl nichts weiter geändert wurde ist die angabe ab 99 seltsam, oder?
