10.07.2009, 16:27
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Es gab da nur irgendwann 97 eine Umstellung was den Schleifring angeht. Du brauchst dann ein Lenkrad, bei dem man KEINEN Schleifring befestigen kann, weil der bei dir an der Lenksäule ist.
Bei den Früheren ist der Schleifring eben am Lenkrad selbst montiert.
Ob das mit dem 2-stufigen Airbag gleichzeitig kam oder erst später, weiß ich nicht.
10.07.2009, 16:31
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Ganz klar der Versender. Der muss es ja als Gefahrengut deklarieren. Und gerade bei Sprengstoffen ist das immer schwierig und teuer, wegen Zusammenladeverbot.
Wäre hier aber nicht deine Sorge, wenn etwas passiert haftet natürlich der Versender/Verpacker.
Cheers,
Igor
10.07.2009, 16:31
Der zweistufige Luftsack kam definitiv erst im Frühjahr 1999!
10.07.2009, 17:53
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
ok, das stimmt. aber wenn mit fl nichts weiter geändert wurde ist die angabe ab 99 seltsam, oder?
10.07.2009, 17:55
Liest Du auch alle Beiträge  ?
10.07.2009, 18:28
64er RT
Fahrzeug: E38-740iA (06.99)
Hallo Zusammen,
danke erstmal für die zahlreichen Antworten.
Zur Klarstellung: Ich habe ein FL Modell und bei 04/1999 handelt es sich tatsächlich um das Baudatum und nicht die EZ.
Aber wie bereits genannt kann ich m.E. aus VFL/FL noch nicht ablesen, welches Sportlenkrad Modell passt. Nach allem was ich bisher gelesen habe ist offensichtlich der genannte Schleifring das Hauptunterscheidungsmerkmal. Merkwürdig finde ich nur die Angebotsangaben "bis 3/1999" und "ab 9/1999", da mein Bj. offensichtlich dazwischen liegt ???
Ich hab grad mal im Teilekatalog nachgeschaut:
Dort gibt es für meine VIN ein NAchrüst Sportlenkrad ( Umrustung Lenkrad MFL 4Speichen=>M Sport BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog) welches ab 03/1999 bis zum Ende der Baureihe E38 passt (Teilenummer: 32 34 2 229 103). Andererseits finde ich auf der Seite mit den regulär verbauten Sportlenkrädern auch eines welches tatsächlich nur von 03/1999 bis 09/1999 verbaut wurde ( M Sportlenkrad Airb.-Smart Multifunktion BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog) mit der Teilenummer: 32 34 2 228 891.
Es gibt also tatsächlich eine Änderung für 03/1999 und für 09/1999. Der gravierendere Unterschied mit dem Schleifring scheint aber der für 03/1999 zu sein. Kennt jemand die Änderung, die mit 09/1999 erfolgt ist?
Zumindest kann ich mich nun mal an der Teilenummer orientieren, sofern ich diese von den eBay Anbietern rauskriege.
Rainer
11.07.2009, 06:38
64er RT
Komisch, warum wurde mein letzter Beitrag nicht angezeigt  ? Lag's an den Links? Dann versuche ich es jetzt nochmal ohne Links:
Hallo Zusammen,
Dort gibt es für meine VIN ein NAchrüst Sportlenkrad (Hier war in der vorhergehenden Nachricht ein Link auf de.bmwfans.info) welches ab 03/1999 bis zum Ende der Baureihe E38 passt (Teilenummer: 32 34 2 229 103). Andererseits finde ich auf der Seite mit den regulär verbauten Sportlenkrädern auch eines welches tatsächlich nur von 03/1999 bis 09/1999 verbaut wurde (Hier war in der vorhergehenden Nachricht auch ein Link auf de.bmwfans.info) mit der Teilenummer: 32 34 2 228 891.
Rainer
