Alt 20.07.2009, 13:52   #1
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Standard Heulen, jaulen, kreischen - Hilfe für meinen V8!
Hallo 7er-fahrer,
ich hab hier in diesem Forum schon viel über Heul- und Jaulgeräusche gelesen, manche Antwort bekommen - das heulen aber nie losgeworden. Allerdings mittlerweile einen neuen Kleinwagen in Reparaturen gesteckt.
PKW: 730i V8, von Nov. 1993, 213.000 km gelaufen.
Situation, in denen es heult: Ich stehe an der Ampel, fahre an - zwischen 1.000 und 2.000 Touren heult es aus Richtung Motor (soweit ich das wahrnehme). Es ist mal stärker, mal schwächer, mal weg, mal omnipräsent. Weg ist es vorzugsweise in der Werkstatt, oder auf Probefahrten mit dem BMW-Mechaniker. So wie heute morgen.
In RECHTSKURVEN ist das Geräusch stärker, deutlich besser reproduzierbar zudem. Aber kein Radlager oder sowas.
Oft ist es nur beim ersten Anfahren, beim rollen in der Stadt aber auch beim neuerlichen gasgeben, um Geschwindigkeit zu halten. Ab 2.000 Upm ist es immer unhörbar bzw. geht im Rest der Geräusche unter. Es steigt allerdings nicht mit der Drehzahl an, bleibt vielmehr eher konstant - wie ein hydraulisches Geräusch. Es ist so laut, das Passanten es auch hören.
Was ist alles neu:
KG-Entlüftungsmembran
Steuerketten
Kopfdichtung
alle Motordichtungen BIS auf Simmerring Getriebeseitig
Ventilschaftdichtungen
Alle Riemen, alle Rollen
Getriebe ZF-Service
Servoölwechsel, Füllstand passt, beim Lenken im Stand keine Geräusche
Am Motor kann es eigentlich nichts mehr sein, Getriebe ebenso. Ich weiß nicht mehr weiter, mein Schrauber auch nicht mehr, BMW (heute Fahrt mit Mechaniker gehabt) kann es auch nicht einsortieren. Im Stand ist es nur selten reproduzierbar, kommt zwar auch in Stellung P oder N vor, aber sobald der Motor eine Sekunde im Stand und Leerlauf war, kann man das Geräusch im Stand nicht erzeugen.
Was ich noch als Möglichkeiten sehe - vielleicht kommt auch doch noch aus dem Forum ein Geheimtipp:
Simmerring Kurbelwelle getriebeseitig (ist dicht, aber vielleicht zu alt???)
Benzinpumpe / Filter (gibt aber weder ruckeln noch sonst Geräusche, Leistung auch voll da)
Und das war es auch schon.... Ich habe keine Ahnung mehr, aber das Geheule verhagelt mir den Spaß an dem Wagen mittlerweile völlig. Ich würde bares Geld zahlen, wenn der Fehler weg ist und bleibt.
Freu mich über jede Hilfe - und sorry für den langen Text!
Grüße,
Thomas
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 14:08   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, die Luftkühlung mancher Lichtmaschinen kann bei bestimmten Luftströmungsverhältnissen grausame Resonanzen erzeugen.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 14:13   #3
Open Airler
Fahrzeug: F30
Hi Apollo,
hast Du solche Geräusche bei Deinem V8? Lichtmaschine kann ich mir deshalb nicht vorstellen, weil gelegentlich das Geräusch auf meinen Stammstrecken, die ich immer sehr ähnlich fahre, auch garnicht auftaucht. Das sporadische ist ja das vertrackte, es gibt einfach außer beim losfahren, beschleunigen und rechtskurvenfahren nichts, was irgendwie einen Hinweis geben könnte.
Und das Geräusch ist nicht immer nur ein heulen, wenn es ganz schlimm ist, klingt es auch wie ein schleifen, scharren - es schwingt etwas stark. Schwer zu erklären
Thomas
Alt 20.07.2009, 18:36   #4
Apollo
Zitat von Open Airler Beitrag anzeigen
Hi Apollo,
hast Du solche Geräusche bei Deinem V8? Lichtmaschine kann ich mir deshalb nicht vorstellen, ....
Thomas
Hallo, ich nicht aaaaber siehe oben (Sponge) und vorstellen mußt du dir bei diesen Autos alles können
Grüsse
Alt 20.07.2009, 20:27   #5
Open Airler
Fahrzeug: F30
Hi Leute, hab eben mal drei Stunden auf dem Parkplatz unter dem Auto gelegen.
Mein Servoölbehälter ist der Nr. 1, also der einfache ohne Filter. Zur sicherheit habe ich einen neuen Deckel bei BMW geholt, hat auch nichts gebracht.
Also, ich hab eben mal die Motorabdeckungen abgemacht, um in Ruhe mal alles abzuhorchen. Kein Ton. Alle Aggregate unter dem Wagen, sprich Lichtmaschine und Servo, ebenso wie Klimakompressor, sind im Leerlauf still, trocken und brav.
Sobald ich wieder fahre, geht es wieder los. Mit am intensivsten heult das ganze in, wie schon geschrieben, Rechtskurven.
Sonst sieht alles gesund aus, Kraft ist da, hab noch zur Sicherheit auch nen neuen Öldeckel drauf gemacht.
Zurück zur LiMa: Ich habe einen Plastikschnorchel da dran, der geht unten in einem 90Grad-Winkel in den Längsträger und atmet wohl da irgendwo hin. Kann es wirklich das Ding sein, das dieses Jaulen macht? Hab mich nicht getraut, den Lappen da rein zu stecken, konnt auch den Eingang nicht finden....
Alt 20.07.2009, 20:42   #6
Apollo
Zurück zur LiMa:Hab mich nicht getraut, den Lappen da rein zu stecken, konnt auch den Eingang nicht finden....
Ja, leider haarlos
hilft das? s.u.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Generator Einzelteile 100A BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 20.07.2009, 14:14   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
was ist mit den Lagern von Lima und Klimakompressor?
passt wohl nicht ganz zur Beschreibung... aber nachsehen kostet ja nüschts...
Ölstand Servo wäre auch denkbar... oder eben das die Pumpe Luft zieht.. woher auch immer
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (20.07.2009 um 14:25 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 14:22   #8
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
klingt vielleicht blöd aber vielleicht schleift dein lüfterrad genau dann immer beim beschleunigen, rechtskurven und losfahren? das wäre ja immer dann wenn der motor sich an seinen lagern bewegt... wenn da eins kaput wäre könnte das lüfterrad ja an den rand vom kühler kommen wenn der nicht gut sitzt oder so... nur so en gedanke...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 14:34   #9
Open Airler
Fahrzeug: F30
Das mit der Servopumpe und Luft ziehen habe ich auch schon überlegt. Alle Schellen sind aber fest, die undichten BMW-Dinger auch großteils ersetzt. Kann die Pumpe an der Pumpe selber irgendwo Luft ziehen?
Lager von Klima und Lima sind geprüft, und laufen ohne Geräusche.
Servoölstand passt.
Lüfterrad: Schleifspuren sind keine zu sehen, und beide Motorlager sind neu verbaut. Sollte also nicht so wackeln, dass es schleift.
Alt 20.07.2009, 14:44   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Was ist mit dem Druckregler im Getriebe??
Der macht fürchterliche Geräusche wenn er nicht i.O. ist.
dann zischt und pfeifts auf P und N und wenn du ne Fahrstufe einlegst... während der Gang reinspringt ist das zischen weg....
Hatte so was ähnliches mal am E32
Merkwürdiges Heulen / Jaulen koltho BMW 7er, Modell E32 16 20.04.2009 19:24
Getriebe: Geräusch (jaulen u. heulen) beim langsamen fahren grazerlion BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2009 20:41
Elektrik: Hilfe fast ganze Elektrik ausgefallen könnte heulen Flat.Erik BMW 7er, Modell E38 20 20.05.2005 18:00
wieder Servomotor Brummen (jaulen) HILFE!!! sk8terboy BMW 7er, Modell E32 7 08.03.2005 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
