14.08.2009, 22:41
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Achsen überholt,trotzdem Spiel in der Lenkung
Hallo Gemeinde,
Ich habe letztens meine VA Generalüberholt , also 2Querlenker,2 Führungslenker,Mittelspurstange , Spurstangenköpfe , Koppelstangen.
Trotzdem habe ich noch irgendwo Spiel verdammt!!!
Das Auto fährt sich prima , Lenkrad ruhig , läuft keiner Spurrille nach , alles bestens , nur wenn ich über schlechte Strassen fahre , merke ich ein klackern von vorne!
Hab ich was vergessen?
Habe mein Problem im Sucher eingegeben , es kamen aber nur die sachen infrage , die ich schon getauscht habe.
Arrif70
Für immer die 7!
14.08.2009, 22:44
Wenn's läuft!
Spiel im Lenkgetriebe....? Was hast denn an Km drauf?
14.08.2009, 22:47
137Tkm (echte)
Wo kann denn da Spiel sein?
Ich hab was von Lenkhebeln gelesen?
Kann auch da Spiel sein?
14.08.2009, 22:51
Wenn's läuft!
Naja wenn das Getriebe an sich einfach "ausgelutscht" ist, hilft wohl nur ein neues. Wobei man die angeblich auch überholen lassen kann, aber da weiss ich nichts genaues.
Meins hat vermutlich auch Spiel (knapp 200.000 Km), habe mir aber die "Gestänge" noch nicht genau angesehen, evtl. kommt ein Teil ja auch daher.
Hast die Teile hier alle auf Spiel kontrolliert?
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
14.08.2009, 22:57
Also kann es doch am Lenkhebel liegen!
Werde die auch mal Tauschen.
14.08.2009, 22:58
Wenn's läuft!
Ok, viel Erfolg und berichte dann bitte, ob es was gebracht hat!
15.08.2009, 00:12
Zitat von arrif70
VA Generalüberholt
Dafür fehlen die Stoßdämpfer und eben die können klappern...
15.08.2009, 11:55
Wenn's läuft!
Hallo Peter,
das habe ich auch schon gehört, dass man da was einstellen kann. Mein Gasanlageneinbauer hat mir allerdings geflüstert, dass diese Einstellschraube nicht für solches Nachstellen gedacht ist und dass das Nachstellen Nebenwirkungen hat.
Fährt mann dann nämlich eine Kurve und lässt das Lenkrad los, soll es nicht wieder wie gewohnt von alleine richtung Neutralstellung zurückkommen, weil es dann zu stramm sitzt.
Das liegt wohl daran, dass das Getriebe naturgemäß um die Neutralstellung herum am stärksten ausgenudelt ist, und wenn man es nun dort mit der Einstellschraube auf null Spiel einstellt, dann sitzt es bei größeren Lenkeinschlägen zu stramm, weil es dort weniger ausgenudelt ist, weil diese strärkeren Lenkeinschläge einfach viel seltener gebraucht werden, als die direkt um die Neutralstellung herum.
Aber vielleicht kann man ja mal ein Bisschen nachstellen, so als Kompromiss?
15.08.2009, 14:18
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn die Einstellung aber z.B. fast ganz links eingeschlagen eingestellt wird, bekommt man zwar nicht das ganze Spiel raus, aber man kann es auch das notwendige minimum reduzieren.
Lg Franz
