Alt 16.09.2009, 19:50   #1
Stefan730i
gelegentlicher Teilnehmer
Benutzerbild von Stefan730i
Fahrzeug: 730 IA Bj 11 / 88 in Lachssilber met.
Frage Heckscheibenheizung ohne Funktion...
Hi,habe nen E32 730iA, bei dem die Hechscheibenheizung nicht funktioniert. Die Kontrolllampe am Schalter leuchtet ,hinten kommt auch Strohm an. Kann es sein,das dieses,ich sag mal so,weisse Bauteil an dem auch die Antenne mit dran hängt,defekt ist? Der Radioempfang ist top,aber Heckscheibenheizung will nicht....
Kann das an dem Teil liegen und ist es normal,das die Kontrollleuchte geht,wenn die Heizung garnich funktioniert?
Mfg,Stefan
Stefan730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 20:14   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn hinten am Kabelstecker Strom ankommt,befürchte ich das bei deiner Heckscheibe innen der Draht unterbrochen ist.(Irgendwann mal durchgebrannt).
Alt 16.09.2009, 21:07   #3
Stefan730i
shit,das kann man warscheinlich wohl auch nicht reparieren,oder? Ohne ne neue Scheibe einzubauen...
Alt 16.09.2009, 21:12   #4
boxerheinz
NEIN.Bei einem bruch kommst Du ums wechseln nicht herum.
Alt 16.09.2009, 21:20   #5
Stefan730i
na Weltklasse,also ohne Heckscheibenheizung weiter fahren :-)
ich bau keine neue Scheibe ein,nur wegen der Heizung,wird auch so nach ner Zeit frei ;-)
danke erstmal...
Alt 16.09.2009, 21:43   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hmmm...
Ich glaube, die Heizdrähte sind auf dem Glas. Es gibt dafür Reparatursets. Erich hatte so was mal eingestellt als Hinweis.
Das ist in der Regel Silberlack, welcher wie Spachtelmasse aushärtet. Zusätzlich gibt es auch noch Kupferfolien.
Die Heizung besteht aber aus 2 Einheiten, und daß beide defekt sind, ist eher unwahrscheinlich.
Es kann aber einfach auch nur das Relais K13 hinten unter der Rückbank defekt sein. An dem Antennenverstärker müßte ein dickes schwarzes Kabel sein, dort müssen 12 Volt anliegen, welche direkt vom Relais kommen.
Schaltpläne, und dann Seite 6420
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: Heckscheibenheizung ohne funktion witte BMW 7er, Modell E32 11 30.11.2007 20:07
Elektrik: Kombiinstrument ohne Funktion headhunter BMW 7er, Modell E32 3 16.10.2007 05:08
Fragen zu Blaupunkt Radio ohne Antennendiversity und Heckscheibenheizung randy-andy BMW 7er, Modell E32 10 06.05.2007 23:20
Elektrik: Bremslicht ohne Funktion r.speri BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2006 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
