Alt 18.01.2006, 11:56   #1
r.speri
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Standard Bremslicht ohne Funktion
Hallo Leutz!
Habe gestern festgestellt, dass meine Beiden Bremslichter nicht funktioniern.
- Also Lampen Check i.o.
- Sicherung i.o.
Auch der BC zeigt ab und zu Temperaturen um die -37° an wozu ich allerdings schon einiges im Forum gefunden habe, nur zu meinem Problem mit meinen Bremslichtern, da habe ich nix gefunden und kann mir dies auch nicht erklären!!!!
Hat vieleicht jemand von euch schon dieses Problem gehabt, der BC zeigt als Fehlermeldung nix an nur wie immer Abblendlicht(wegen Xenon umrüstung).!!!
r.speri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 12:12   #2
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
schaust du nach bremslicht schalter am pedal eventuell isa putt
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 12:14   #3
Lampen check o.k.? Hast Du mit Multimeter nachgemessen ob da saft ankommt?
Sicherungen getauscht?
Wenn 2 x ja:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...stardRelay.htm
Alt 18.01.2006, 12:18   #4
PeterDüsseldor
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) 2/1991)
Hallo r.speri,
ICH HATTE DAS PROBLEM VORGESTERN!!!
Erst war es nur 1 Bremslicht,- dann beide.... auch bei mir war alles OK (Birnen und Sicherungen)
Ursache war in beiden Fällen erhebliche korrosion an den Kontakten der beiden Fassungen sowie auch an dem Sitz der Fassungen.
Viel Erfolg beim kratzen...
Peter
PeterDüsseldor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2006, 12:24   #5
r.speri
Danke der schnellen Antworten, werde das ganze heute nach feierabend gleich mal prüfen!
Sicherungen ist gewechselt worden, Birnen auch, wenn die Lampenfassung keinen Kontakt mehr bekommt durch rost, müsste ja eigentlich der BC ne Fehlermeldung bringen!!
Alt 22.01.2006, 10:41   #6
r.speri
Standard Fehler beseitigt
also Danke an alle für die Tips!!
Es war der Schalter am Fusspedal, er war verbogen und dadurch wurde der Kontakt nicht mehr ausgelöst.
Das erklärt ja auch, dass es keine Fehlermeldung im BC gab.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Elektrik: E32 740i BC Frage Balkanac BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2005 17:58
Bremslicht freaktoo BMW 7er, Modell E38 10 23.03.2005 16:03
Komische Ausstattung: 3. Bremslicht Entfall? JRAV BMW 7er, Modell E38 3 21.07.2003 07:54
Bremslicht geht nicht trotz LKM/CCM tausch!! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 12 16.02.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
