30.09.2009, 21:39
Fahrzeug: 740i(03.98)
Rechtes Bremslicht ohne Funktion,Glühbirne OK
mein rechtes Bremslicht funktioniert nicht.Habe die Glühbirne getauscht...immer noch keine Funktion! Die Fassung ist auch Ok, da ich gerade heute neue Rückleuchten eingebaut habe, und auch bei den neuen ist das rechte Bremslicht ohne Funktion! Woran kann das liegen! Eine Spannungsmessung habe ich noch nicht durchgeführt!
David
30.09.2009, 22:27
Hola,
haste ne AHK (evtl. nachgerüstet)?
30.09.2009, 22:43
the real freak since 2002
Re.
Checke mal die Fassungen nach Wackelkontakt ...
Evtl. die Kontakte nachbiegen ...
Sollte Korrision an den Kontakten sein, Fassung oder an an den Lampen wo die Fassungen reingedreht werden, diese mit einem Schleifpapier abschmirgeln ...
Gruß ...
freak
01.10.2009, 00:07
Ich hatte vorher die originalen Rückleuchten drin und da war das rechte Bremslicht schon defekt! Jetzt bei den neuen Rückleuchten ist das selbe Problem! Kann es am Lichtmodul liegen?
Danke!
David
01.10.2009, 07:09
Naivigator
Lichtmodul oder Kabelbruch.
Vorläufiges Hilfsmittel wäre auch, Kabel vom noch funktionierendem Bremslicht auf Dein Kaputtes legen.
Einfach Kabel an die rechte Fassung vom Bremslicht löten und an`s Linke ziehen.
Habe ich auch schon gemacht bis ich Zeit und Muse für die Fehlersuche gefunden habe,
Gruß Klaus
Geändert von Rennsemmel (01.10.2009 um 07:21 Uhr).
01.10.2009, 08:39
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
ich tippe auch mal auf das Lampenmodul oder Kabelbruch.Aber
am besten währe Du tust mal die Kabel durchmessen .
Gruß Stephan
