Alt 14.11.2009, 19:25   #1
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Frage Türschloss/pin hängt beim öffnen
Moin,
Beim Aufschließen der Fahrertür geht der Pin nur halb hoch, muß deshalb ständig von hinten dann richtig hochziehen damit ich die Tür aufkriegt.
Selbes Problem auch wenn ichs über die Beifahrerseite probiere.
Hängt da das Gestänge oder der Motor,oder ist es was anderes..?
gruß Marco
Ich suche:
Alt 14.11.2009, 20:06   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Könnte mir vorstellen das du ein kabelbruch hast, deswegen arbeitet der Stellmotor nicht. Da gibts unter tipps und tricks eine Anleitung zum Reparieren. Bei Bmw kostet ein neuer Kabelbaum ca 400€. Also für mich kam das nicht in frage. Hab mein kabelbaum geflickt
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 20:37   #3
730SN
was hat denn ein Kabelbruch damit zu tun das beim Öffnen per Schlüssel der Pin der Tür nicht richtig hochgeschoben wird?
Alt 14.11.2009, 20:57   #4
Spucki09
wie schon oft erlebt,wird der gußhalter vom stellmotor gebrochen sein.
Alt 14.11.2009, 21:44   #5
Tobeco
Fahrzeug: Schwedenstahl
Wie @mike-hifonics schon bemerkt hat könnte es der Gußhalter sein.
Eine andere möglichkeit ist das eines der Kunststoffteile wo das Gestänge eingesteckt wird gebrochen ist, dann hängt das Gestänge nur noch halb drin und blokiert beim Aufschliesen. Hatte das auch einmal Ersatz kostete beim freundlichen damals 0,29 €, kannst du ganz einfach checken.
Oberhalb von Schlossfänger ist ein Langloch da mit ner Taschenlampe reinleuchten dann sieht man das Gestänge und sieht auch wo es hakt.
Muss mal schauen ob ich noch Bilder davon habe, stelle die dann ein.
Gruss Toni
Tobeco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 00:44   #6
Bionic
Benutzerbild von Bionic
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Könnte auch am Drehfallschloss liegen.Das Fett im Gehäuse ist verhärtet oder sowas,und wenns dann etwas kälter wird merkt mans auch.Dann wird wohl die Mechanik blockiert.Ich hab das Problem auch ab und zu,aber nur im Winter wenns richtig kalt wird.
Bionic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2009, 09:12   #7
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ja
Das hatte ich leider auch schon mal. Den Kann man aberr mit einer Schiene
und 2 Nieten wiedr flicken, hatte nich geschaut was der neu kostet, weil ich die Tür zwecks diagnose grade ausseinander hatte.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2009, 21:07   #8
BMW750Idriver
Versuch mal die fahrertür aufzuschliesen wenn du die baterie
abgeklemt ist also kein strom da ist es geht nicht das gleiche
ist wenn das kabel gebrochen ist so hat der motor kein strom
und es geht auch nicht
Elektrik: Pin 6 und Pin 15 Videomodul (wo gt das Kabel hin)? audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2009 17:13
Karosserie: Türschloss vorne rechts schnappt beim schließen der Türe nicht ein... Erich E32: Tipps & Tricks 0 26.04.2009 04:44
Elektrik: PIN Belegung TV Modul - PIN 2 & 11 Video In/Out flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 26.02.2007 21:43
Motorraum: Euro 2 Nachrüsten beim 750 Probleme pin 9 BMW-750iA BMW 7er, Modell E32 5 11.01.2007 17:30
Motorraum: BMW hängt sich auch noch beim E38 mächtig Rein! DD BMW 7er, Modell E38 13 02.05.2005 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
