14.11.2009, 20:37
nur ölich fröhlich..
was hat denn ein Kabelbruch damit zu tun das beim Öffnen per Schlüssel der Pin der Tür nicht richtig hochgeschoben wird?
14.11.2009, 20:57
wie schon oft erlebt,wird der gußhalter vom stellmotor gebrochen sein.
14.11.2009, 21:44
Fahrzeug: Schwedenstahl
Wie @mike-hifonics schon bemerkt hat könnte es der Gußhalter sein.
Eine andere möglichkeit ist das eines der Kunststoffteile wo das Gestänge eingesteckt wird gebrochen ist, dann hängt das Gestänge nur noch halb drin und blokiert beim Aufschliesen. Hatte das auch einmal Ersatz kostete beim freundlichen damals 0,29 €, kannst du ganz einfach checken.
Oberhalb von Schlossfänger ist ein Langloch da mit ner Taschenlampe reinleuchten dann sieht man das Gestänge und sieht auch wo es hakt.
Muss mal schauen ob ich noch Bilder davon habe, stelle die dann ein.
Gruss Toni
15.11.2009, 00:44
Fahrzeug: e32-730i(03.88) Automatik / e36-316i Touring(02.98)
Könnte auch am Drehfallschloss liegen.Das Fett im Gehäuse ist verhärtet oder sowas,und wenns dann etwas kälter wird merkt mans auch.Dann wird wohl die Mechanik blockiert.Ich hab das Problem auch ab und zu,aber nur im Winter wenns richtig kalt wird.
15.11.2009, 01:23
Fahrzeug: E32-735i autom.
kann auch sein das der ZV Stellmotor lose ist, wird soweit ich mich erinnere mit 2 kleinen schrauben gehalten, wenn die lose sind verschiebt sich der Stellmotor auf dem Halter und der Weg stimmt nicht mehr für die Öffnungsmechanik des Knöpfchens.
Wenn die Türverkleidung sowieso runterkommt zum nachschauen, auch gleich die komplette schloßmechnaik sauber machen , auf beschädigungen oder abnutzung kontrollieren und mit Bremsenreingier das alte Fett entfernen und mit Kriechöl ( ich empfehle Balistol oder WD40 ) und etwas Fett behandeln.
Wer gut schmiert der gut fährt!
15.11.2009, 09:12
Engine Bay - Diving Co.
Ja
Das hatte ich leider auch schon mal. Den Kann man aberr mit einer Schiene
und 2 Nieten wiedr flicken, hatte nich geschaut was der neu kostet, weil ich die Tür zwecks diagnose grade ausseinander hatte.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
14.11.2009, 21:07
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Versuch mal die fahrertür aufzuschliesen wenn du die baterie
abgeklemt ist also kein strom da ist es geht nicht das gleiche
ist wenn das kabel gebrochen ist so hat der motor kein strom
und es geht auch nicht
