Alt 08.01.2010, 09:52   #1
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
Standard Bordmonitor bleibt dunkel
Moin Moin,
da die Fragen in den anderen Topics Offtopic sind erstelle ich hier einen neuen Thread.
Wer die alten nachlesen will:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/echt-...ur-130940.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/navir...en-130987.html
Ich habe einen E38 FL 730D mit 16:9 Bordmonitor und dem MK3 und mein Boardmonitor bleibt einfach dunkel, die beiden Themen aus der Suche haben mir leider nicht weitergeholfen.
Das Radio funktioniert und ich habe auch schon den rechten Knopf gedrückt falls nur der Monitor aus war (den ich aber nicht ausgeschaltet hatte )
BMW hat den Fehlerspeicher ausgelesen:
8 Fehler Audio-Ausgang links
Fehler an der Audio-Leitung zwischen Radio und Boardmonitor-Bedienteil erkannt.
Der Fehler ist 28-mal aufgetreten.
weitere Fehlersuche:
- Verbindungsleitungen zum Radio überprüfen
und resetet, danach ging der BC wieder, da der Spaß 35 EUR gekostet hat möchte ich das jetzt nicht dauernd wiederholen.
Also bei BMW gestartet und nach Hause gefahren, ca 11 km dann Auto abgestellt, kurz nach oben was holen ca 3 min später wieder gestartet ging immer noch, ca 500 m zu nem Freund gefahren, Auto aus und nach ca 5 Min wieder an weil wir weg wollten.
Beim Einschalten war der Monitor noch kurz an, dann gestartet, da geht er ja sowieso aus und der Monitor blieb aus, mein Kumpel hatte beim Starten dann die Sitzheizung eingeschaltet aber denke nicht das es zusammenhängt.
Also habe ich mir gedacht den MK3 mal abklemmen da ich vorher schon mal das Problem hatte das sich die Navi-CD aufgehängt hatte und so das Bild über das TV-Modul generiert wurde. Nachdem ich damals die CD raus und wieder reingetan hatte war wieder alles OK.
Also MK3 abgeklemmt, Kofferraum zu, Auto verschlossen, wieder geöffnet, Zündung an und wieder nix zu sehen.
Das ist jetzt der aktuelle Sachstand, der MK3 ist im Kofferraum abgesteckt, also roter und blauer Stecker hinten rausgezogen.
Laut der BMW-Diagnose soll ja nen Fehler auf der Audio-Leitung zwischen Radio und Boardmonitor-Bedienteil sein, nur wo ist diese Leitung ? Und kann es überhaupt der Fehler sein ?
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 10:21   #2
vinc dakota
Benutzerbild von vinc dakota
Fahrzeug: E38-750il 24.Feb.1995
das hört sich jetzt vielleicht doof an....Aber hast du die Sicherungen überprüft.
vinc dakota ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 10:26   #3
JensE38
WBAGE61050DN49863
nein da der fehler ja das erste mal durch BMW und dem reset des fehlerspeichers behoben wurde, wenn da ne Sicherung defekt gewesen wäre dann wär der Monitor ja nicht wieder angegangen aber kann das gerne nachholen wenn ich denn den Sicherungskasten finde, habe da noch nicht nach geschaut, welche Sicherung ist es denn dann ?
Btw schneetreiben hier, wie soll es auch anders sein :(
Alt 08.01.2010, 10:50   #4
vinc dakota
einmal vorne rechts unter der Motorhaube.Wen du den Sicherungskasten auf machst siehst du 3 reinen Sicherungen,in der Dritten reihe die drittletzte ich glaube die 43 ist das eine 5A Sicherung (Hellbraun) und im Kofferraum ist auch noch eine Sicherung ich glaube 70.Auch rechts bei der über der Batterie.Überprüfe die mal.Leuchtet die Stand-By vom Navi??? Bei mir war der Monitor gestern erst dunkel das sind die Sicherungen vom Telefon.Bei mir war vorne die kaputt.
Alt 08.01.2010, 11:07   #5
JensE38
WBAGE61050DN49863
Neuigkeiten
Also hatte ja noch weiter gesucht hier im Forum und in Verbindung mit der Sicherung war ich halt ganz faul und habe nur die Batterie für ein paar Sekunden abgeklemmt und sie da das Bild über das TV-Modul kam
Also MK3 ran und auch das tat es
also dachte ich starten wir mal und fahrenne Runde, nix da mit starten, Batterie leer, zumindest kein Strom kann gezogen werden
die hält also die Leistungnich tmehr auch wenn die Spannung stimmt, lade jetzt mal voll und hole mit ne VARTA G3 für 200 EUR hoffe die hält etwas aus
Alt 08.01.2010, 11:14   #6
rudiSp
Der Beulendoktor
Benutzerbild von rudiSp
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Wahrscheinlich ist die Beleuchtungseinheit hinüber. Sind wohl kleine Neonröhren (?).
Hatte auch einen Monitor, dessen Beleuchtung erst nur ab und zu ging, später gar nicht mehr. Radio lief aber immer.
Wenn ich mit der flachen Hand rechts vor die Verkleidung (leicht) schlug, kam die Beleuchtung wieder. Allerdings nur für einen vorübergehenden Zeiraum, der sich immer weiter verkürzte .
Habe dann einen Reparaturversuch durch M8-Enzo gestartet, der trotz besten Willen Enzos nicht wirklich das Prob beheben konnte. (Nur am Rande M8-Enzo hat dies als kostenfreien Versuch, im Rahmen einer sowieso anstehenden anderen Reparatur, ausgeführt. Also: Danke, M8-Enzo, für den lieben und fairen Versuch !!! . )
Letztendlich habe ich den Monitor bei Ebay für EUR 150,- (glaube ich) gebraucht erstanden. Auswechseln war einfach.
Den defekten, der jetzt ja wieder bessser aber nicht zuverlässig funktioniert, liegt bei mir rum und wird irgendwann bei ebay als defekt verramscht.
Vielleicht klopfst du also mal auf die Verkleidung. Mit etwas Glück haste dann wieder Licht.
Dellen im Auto? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.blechwunder.de
rudiSp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2010, 11:16   #7
JensE38
WBAGE61050DN49863
also bei mir hatte ja der standardtipp geholfen mit dem abklemmen der Batterie den ich erst jetzt entdeckt hatte, hoffe mal nicht das es noch wa sist
HiFi/Navigation: Bordmonitor bleibt dunkel Psychopath BMW 7er, Modell E38 12 25.08.2008 20:25
Elektrik: Bildschirm bleibt dunkel sf0510 BMW 7er, Modell E38 6 09.09.2007 13:20
Elektrik: Check-Control bleibt dunkel BestDad55 BMW 7er, Modell E32 16 01.11.2005 10:32
Bordcomputer bleibt dunkel torres BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2003 21:39
temperaturregler bleibt dunkel derotsoH BMW 7er, Modell E32 24 23.12.2002 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
