Alt 24.11.2004, 15:09   #1
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Standard Check-Control bleibt dunkel
Bei meinem 735i-KAT Bj. 7/87, bleibt seit 2 Tagen, erst sporadisch dann ganz die Check-Control Anzeige dunkel. Das Problem hatte ich schon mal, zur gleichen Zeit als die Lichtmeldungen kamen und das Abblendlichtproblem. Habe dann nach Anleitung aus dem Forum LKM-L und Senf-Relais nachgelötet und Kontakte gereinigt. Danach war zunächst alles wieder i.O.. Jetzt ist das Problem mit der Checkcontrol-Anzeige aber wieder aufgetreten. Sie kam gestern nochmals kurzzeitig wieder, bleibt jetzt aber ganz aus.
Folgendes habe ich schon gemacht:
LKM-L und Senf-Relais heute nochmals raus und gemäß Anleitung nachgelötet
Kontakte LKM-L, Senf-Relais und CCM gereinigt.
Batterie ist vor ca. 14 Tagen neu gekommen (86 o. 88AH)
RESET wurde vor ca. 14 Tagen ebenfalls durchgeführt.
Ansonsten lief eigentlich alles bis dahin wieder super.
Es ist beim Einschalten der Zündung zu erkennen, das die Serviceintervall LEDs ganz schwach leuchten, der Rest inkl. KM-Zähler bleibt dunkel.
Könnte es sein, daß das CCM in diesem Fall nachgelötet werden muß und wenn ja wie. Habe schon mit der "Suchen-Funktion" mir die Beiträge zum "Check-Control" angesehen und den Verweis auf einen Thread zum nachlöten gefunden, der sich aber nicht aufrufen läßt(vermutl. wegen der geänderten domain???).
Hat noch jemand Tips für mich. Wie öffne ich das CCM und wo löte ich nach??
Volker
P.S.: Ein Gong ohne zu wissen was es ist macht mich wahnsinnig.
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
CCM Control Check Modul defekt? MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 15.04.2004 18:57
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 12:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2003 23:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
