Alt 31.01.2010, 20:00   #1
Danilo735i
Fahrzeug: E32-735i (29.03.90)
Standard Habe Probleme mit der Zündanlage
hallöchen erst mal und einen schönen gutten abend an alle.
Hoffe mir kann jemand weiter Hellfen!!!!!!!!!!!!
Meine Freundin hat am Donnerstag unsere dochter in die Kita geschaft und hat mich dan nach ner hallben stunde an gerufen das unser Auto ( ein BMW 735i/E32 automatig des Baujares 90 ) blözlich wehrend der Fahrt zu rück ganz Blözlich ausgegangen ist und stehen gebliben ist.
Habe in dan zu rück geschlebt weil er einfach nicht mehr an springen wolde.
Nach nen halben Tag basteln und Nach schauen habe ich mit bekommen das der OT-Geber defegt wahr ( Kabelhülle und das darunter befindlichekabbel diregt am Geber gebrochn wahr ), habe so vort einen Neuen bestelt und habe auch den richtigen bekommen und auch so gleich ein gebaut.
Nun aber wiel er immer noch nicht anspringen, habe zündkaben auf masse gelegt und habe gesehen das immer noch kein zünd funge da ist. ( mus aber da zu sagen das zwar einer da ist aber nicht 100% sonder nur im höstfal von 30% ).
Habe jetzt mir eine zündspule Organisirt und es mit aus Probirt aber leiter keinen erfolg gehabt.
Nun weis ich absolut nicht mehr Weiter, WO, WIE, und Was ich noch Prüfen oder Tauchen sol.
Kann mir jemand Helfen???????
Vileicht auch mit nen Schaltplan oder Kabel-Strom Laufplan.
Oder kanz einfach mal tips geben was es noch sein Kann.
LG von Danilo
P.S.
Bin echt mis drauf und würde das auto am libsten an Brennen so ein ergermacht er mir.
Danilo735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 20:47   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
es gibt viele möglichkeiten
LMM
OT geber
kraftstoffdruck
DME relais
ecpp...
würd mal (auch wenn ich ned glaub das da viel drin is) mim tester den FS DME checken .... evtl hast ja grück ... ansonsten zumindest min tester die "istzustandswerte" der geber anschaun...
springt er nun GAR nimmer an ?
wäre doof weil dann gehts ans teiletaischen
also OT geber wäre jetzt so mein erster verdacht
vorher würd ich noch schaun ob sprit kommt... einfach zündung an und schlauch ab am druckregler ...
wenn ja ... weiter mim OT geber ... leerlaufsteller checken ... und und und ... is n bissal sucherei
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 21:54   #3
Danilo735i
LMM
OT geber
kraftstoffdruck
DME relais
ecpp...
gruß
danke dir erst mal für deine Tips.
allso sprit kommt das habe ich schon nach gesehen.
Aber wie gesagt es kommt kein Zündfunke nicht ein mal an der haubt Zündleitung von Zündspulle zum Verteiler.
Na ja da mus ich wol mal zu BMW an den Tester. Wolde das aber nicht ist mir ganz ein fach zu teuer. Wen man ne Famielie hat und nur einer Arbeiten geht siend schon 60€ zu viel den so viel kostet es hir bei mir.
allso wen ich es nicht selbst hin bekomme werde ich ihn wol da demnägst verkaufen und mir ein kleineres hollen was nicht so fiel elecktronig drin hat.
Aber ich werde mal deine Tips ab arbeiten und mal schauen ob es was bringt.
Danke erst mal.
P.S. wen noch irgent einer was weis biette schreibt mir bin über jeden tip dank bar.
Alt 31.01.2010, 21:59   #4
730 i
-Triple 7- 730I,750I,750F
Benutzerbild von 730 i
Fahrzeug: E 32-730 iA (09.90)//E32 750i A(3.92)
Hallo,weiß aus dem Kopf nicht obs bei Dir auch zutrifft,aber wie siehts aus mit dem Abstand des OT Gebers zur Kurbelwelle? Ist deer Richtig eingestellt?
730 i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 23:17   #5
ray_muc
Fahrzeug: diverses
wenn gar kein funke ankommt ....
gibts 3 fehlerquellen
OT-geber, den braucht er um zu zünden
zündspule
verteilerkappe, kontakt zwischen finger und kappe mittig
gruß
Alt 01.02.2010, 00:17   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Richtig, mal den Abstand vom Sensor Justieren (0,6-0,7mm). dann auch mal den Verteilerdeckel abnehmen, und Nachschauen, ob sich der Kohlestift in der Mitte des deckels, "Verabschiedet" hat. Bei kleinstem Verdacht, das etwas am deckel, oder Rotor in Unordnung ist, lieber gleich Tauschen. Wenn Du eine Zuendkerze auf den Ventildeckel, oder an eine andere Masse legst, dann sorge dafuer, das ein guter Kontakt besteht. ein nur loses auflegen der Kerze auf Masse, kann schnell ein falsches Bild geben, und nur eine nicht Funktionierende Zuendanlage Vortaeuschen.
Gruss dansker
Alt 02.02.2010, 21:26   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
LG von Danilo
P.S.
Deine Rechtschreibung ,
aber mit etwas Ph(F)antasie kann man schon folgen.
Geändert von Juergen7er (03.02.2010 um 10:31 Uhr).
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 21:44   #8
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
Deine Rechtsschreibung ,
Hallo Jürgen,
ist mir auch aufgefallen.......Grausam.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 22:08   #9
ray_muc
Fahrzeug: diverses
liste bitte nochmal auf was genau nun alles getauscht wurde
komm da nimma nach
gruß
Alt 04.02.2010, 12:39   #10
Danilo735i
hallöchen erst mal.
Sorry für meine reschtschreibung. habe da aber so eine genate lesse-reschtschreib schwesche entern kann ich da nun auch nichts mehr dran ist nun ein mal so habe da schon einiges da gegen getahn aber leiter ohne erfolck.
ALLSO BITTE NICHT BÖSSE SEIN:
So ich schreibe noch mal was alles schon getaucht worde.
-Zünd spule NEU
-OT-Geber NEU
-Alle Retais NEU
-Alle Masse Bänder sowie Anschlüsse NEU
-Zünd-Kabel so wie Zünd-Kerzen und Verteiler-Kappe mit Finger NEU
Hoffe das hilft weiter.
Habbe mir jetzt über eBay neues Steuerteil besorg ist aber noch nicht da.
Grüsse Danilo
Motorraum: ...habe mit meinem 735i immer noch Probleme im Verbrauch.....usw. Necktou BMW 7er, Modell E32 10 06.03.2010 10:20
Habe kleine probleme mit meinen 730 Pierre0120 BMW 7er, Modell E32 12 22.02.2008 22:27
Hilfeeeeee Habe probleme mit meinem 7 er Altinfisek BMW 7er, Modell E38 16 15.02.2006 14:04
Elektrik: Habe Probleme mit meiner ZV kannn mir Jemand helfen?? king_Neco BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2005 11:23
Habe Probleme mit der Servo Matze BMW 7er, Modell E38 4 17.06.2002 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
