07.06.2009, 16:39
Panzer
Fahrzeug: Audi A4 Allroad 3.0 TDI
...habe mit meinem 735i immer noch Probleme im Verbrauch.....usw.
Suchmaschine wurde mehr als öfters gequält.
Mittlerweile wurden der LMM, das Lehrlaufregelventil und die Lambdasonde gewechselt.
Symptome:
-ruckelt zwischen Last und Schub im 1000-1200 u/min Bereich beim Rollen und leichtem Gas geben (schaltet immer hin und her)
-ab 3500/4000 u/min zieht er nur träge weiter, früher hatte er ab der Drehzahl einen gefühlten kleinen Kraftschub gehabt
-wenn ich anhalte, geht die Drehzahl von 1200 u/min langsam auf 800 u/min zurück, sobald ich wieder rolle (ohne Gas zu geben z.B. Parkhauseinfahrt) geht die Drehzahl wieder hoch auf 1200 u/min
-im Bordcomputer wird der Durchschnittsverbrauch von 20 Litern angezeigt, der Verbrauchsanzeiger im Kombiinstrument arbeitet normal
-habe nun nach 288 km 35 Liter Verbraucht (12,1 l/100 km), sind zwei Liter mehr als früher (nach Fahrtenbuch berechnet)
Als ich in Dänemark im Urlaub war, hatte ich den Dicken auf 8 Liter Verbrauch unten gehabt. Im Moment fahre ich wie damals (Sanftfuß), und komme nicht unter 12 l/100 weg.
Brauche weitere Ratschläge.
Gruß Sebastian
"Gönn Dir was Gutes auch wenn Du in Not bist. Was hast Du vom Leben, wenn Du erst tot bist."
07.06.2009, 16:56
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
was wurde denn noch überprüft?
welche Werte liefert der Temp-Sensor?
Kerzenbild?
Zustand (widerstand) Zündleitungen?
Zustand verteilerkappe, Finger?
Zustand Luft/Spritflter?
Falschluft ausgeschlossen?
Krümmer dicht?
Verhalten bei kaltem/heißem Motor?
Ventilspiel/Nockenwelle OK?
OT Geber sauber/fest?
Reset versucht?
GAT verbaut?
sebastian
07.06.2009, 22:42
Panzer
Kerzenbild?
Krümmer dicht?
Reset versucht?
GAT verbaut?
sebastian
welche Werte liefert der Temp-Sensor? - welchen sollte er haben
Kerzenbild? - sind neu
Zustand (widerstand) Zündleitungen? - müsste ich durchmessen, welcher Wert wäre ok ?
Zustand verteilerkappe, Finger? - neuwertig
Zustand Luft/Spritflter? - Luftfilter neu, Spritfilter muss ich schauen
Falschluft ausgeschlossen? - ja, absolut
Krümmer dicht? - dicht
Verhalten bei kaltem/heißem Motor? - kein unterschied
Ventilspiel/Nockenwelle OK? - ist ok
OT Geber sauber/fest? - wo sitzt der gleich
Reset versucht? - mehrmals durchgeführt, keine Änderung
GAT verbaut? - Kaltlaufregler stillgelegt
Gruß Sebastian
07.06.2009, 22:59
Ueberpruefe mal den DK-Schalter,oder Tausche mal den Benzindruckregler.Ich hatte dieses Problem auch mal bei meinem E23/732,wo ich auch alle Erdencklichen Schleissteile Getauscht hatte.Erst der Tausch des Benzindruckreglers,brachte Abhilfe.
Gruss Dansker
08.06.2009, 16:32
Schlüpferstürmer
Druckregler=gute Idee!
Könnte man mit einem Manometer prüfen.
Welche Drücke muss der bringen? Mit/ohne Unterdruck?
Temp-Fühler
20°: 2,7-3,2 Ohm
80° 0,3-0,36 Ohm
Zündleitungen etwa 5 KOhm
Gleichmäßig ist wichtig
OT Geber sitzt vorne am Steuerdeckel, an dem "kleinen, gezahntem Schwungrad". Hinter den Riemenscheiben.
Kerzenbild wäre schon interessant, sind ja nach einigen Kilometern schon gefärbt. Hellbraun/grau sollte es sein. Schwarz wäre zu fettes gemisch.
09.06.2009, 23:28
Ich schließe mich dansker an, klingt nach Drosselklappenschalter. Als Erstes mal den Stecker ein paar mal rauf und runter, dann die Justierung des DK in den Langlöchern prüfen, Man kann jeweils bei Drosselklappe zu und bei fast Voll-Laststellung ein leises Klicken der Mikroschalter hören. Man kann das Dingens auch auftrennen (ist verklebt) und das Innenleben überprüfen. Bei mir war mal eine kalte Lötstelle drin und eine Metallzunge muste nachgebogen werden. Funktioniert denn überhaupt deine Schubabschaltung? Beim Schiebebetrieb sollte sie bei ca. 1200 U/Nin einsetzen und die Spritzufuhr blockieren (Verbrauchsanzeiger beobachten).
