			03.02.2010, 23:37
Fahrzeug: E38-740
				Leichtes Blasen am Ventildeckel oder so.
		Hallo.
Mir ist aufgefallen, daß bei laufendem Motor ein leichtes Blasen da ist.
Hinten, am Ventildeckel der Fahrerseite.
Es riecht nicht nach Öl. Es könnte aber auch von den Abgasen kommen,
wenn die Dichtung am Krümmer undicht ist.
Kennt jemand das Problem?
MfG
			04.02.2010, 00:19
Fahrzeug: E38-740
				hi
		kann ich so weiter fahren  oder muss es gleich gewechselt werden es ist kein klappern sondern ein blubbern  habe denn m60 motor mfg
			04.02.2010, 00:23
Fahrzeug: 7
 fahr weiter und tank ihn mind. 40l dann sollte das klappern aufhören...
			04.02.2010, 00:26
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
 erklär mal genauer? sprit leer oder was
			04.02.2010, 00:25
		denke schon, es sabert halt ein bischen öl.
und läuft ein bisschen unruig.
kmh stand? so alle 100tkm vereckt das teil.
			04.02.2010, 00:27
Fahrzeug: E38-740
		wieso tanken?FAST
300tkm es ist ja auch nur ganz leise wenn motorhaube zu ist hört man nix
			04.02.2010, 12:08
			 Langstrecken Gleiter
		du solltest das eher früher als später wechseln, wenn die kaputt ist, kann er auch Öl verbrennen und dann könntest probleme mit dem kat bekommen.. von den fehlermeldungen im FS abgesehen.
