Alt 21.03.2010, 15:56   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Nach Motorstart geht Motor aus, außer ich halte Gas
Weiß nicht, ob es mit Gasumbau zu tun hat, jedenfalls seit ein paar Tagen starte ich den Motor und er geht gleich wieder aus. Wenn ich aber das Gas ein bisschen getreten halte (konstant) pendelt die Drehzahl wellenartig zwischen 500 und 1000 U/min. Nach etwa 30 sek hört es auf und läuft normal. ist die drehzahl bei 500 8also am untersten punkt) ist auch die beleuchtungsstärke der armaturen schwach und bei 1000 eben normal.
wisst ihr, was das ist? hattet ihr das auch mal? liegts am gasumbau? oder batterie alt?
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2010, 16:07   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Fahr doch einfach paar Mal auf Benzin, ohne zwischendurch auf Gas umzuschalten. Wenn er dann noch immer zickt, liegts nicht am Gas
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 09:57   #3
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Könnte sich nach Luftmassenmesser anhören.
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 11:58   #4
E38_Cruiser
muss wohl ne gaseinstellung sein. wenn ich nur mit benzin fahre, ausschalte und neu starte, dann gehts prima.
Alt 23.03.2010, 17:54   #5
Le Transporter
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
könnte mit dem tep. fühler zusammenhängen . hast du die gasanlage in wü einbauen lassen ? wenn ja wo`?
Le Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2010, 19:48   #6
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
könnte gut ein defekter LMM sein....hast du schon alle kabel überprüft bzw die kontakte des LMM?
ich hab mal vergessen den wieder anzustöpseln und da war genau das selbe phänomen
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2010, 14:57   #7
E38_Cruiser
ne, in polen.
LMM?? wo sitzt der genau? dann schau ich mal
danke
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 15:36
geht nach motorstart,1-3mal gleich wieder aus michael albi BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2009 11:26
Gas-Antrieb: Motor aus nach Umschalten auf Gas (Kälte im September ?) Jue BMW 7er, Modell E38 5 19.09.2008 10:50
Gas-Antrieb: Dringend: Standgas nicht ausreichend, Motor geht ohne Gas wieder aus Gaussman BMW 7er, Modell E32 1 18.05.2008 11:29
Motor nimmt nach ca.3min kein Gas mehr an geht schliesslich aus Martin875 BMW 7er, Modell E32 6 11.03.2006 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
