Alt 04.05.2010, 21:07   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Ölwannendichtung M30 mit oder ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen ?
nachdem ich über die Suchfunktion nicht so recht fündig geworden bin.
Sollte man die Ölwannendichtung ( ist meines Wissens eine Korkdichtung ) mit einem zusätzlichen Dichtmittel verbauen ?
z.B. Hylomar oder Dirko.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:37   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenn dann ohne. Mittlerweile wird da rein ein Dichtmittel verwendet, auch bei Ventildeckelabdichtung. Wurde bei mir auch schon so gemacht. Also wird wohl die alte Dichtmethode abgelöst, zumindest bei einigen Werkstätten.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 01:30   #3
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
ich handhabe es immer so, neue Dichtung rein, und danach wenn die Wanne wieder drauf ist, die Ritze mit Loctite versiegeln.
Ist meiner Meinung doppel gemoppelt, aber hält für sehr lange dicht.
Aber sicher hat noch jemand einen brauchbaren Tip für dich.
Oftmals hilft es auch schon, wenn nur die Schrauben nachgezogen werden, aber wenns schon stark sifft, bringt es auch nichts mehr.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 18:47   #4
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo, die Dichtungen haben noch Korkanteil. Dadurch krabbelt über kurz oder lang Öl. Die normale Dichtung kannst du ruhig trocken einsetzen - und - ruhig beim nächsten Ölwechsel mal die Schrauben etwas nachzeiehen. Das hält relativ dicht, aber niemals staubtrocken.
Eine Alternative ist ein Hochtemperatur Silikon, dann brauchst du keine Dichtung mehr. Allerdings müssen die Dichtflächen dazu absolut blank und fettfrei sein.
Die normale Dichtung mit Dichtmittel einzusetzen bringt meiner meinung nach nichts. Das Öl schwitzt durch die Dichtung - und nicht durch die Fuge zwischen Dichtung und Metal.
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2010, 00:19   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn es eine reine Korkdichtung ist, dann lege sie in eine wanne mit Wasser, ueber Nacht. Dadurch,quillt der Kork auf, und du kannst spaetter die Dichtung nachziehen. Dann sollte es auch Dicht werden, ohne Fluessige Dichtung.
Gruss dansker
Alt 06.05.2010, 00:47   #6
MarieleM
Standard Hallo Klaus,
dein Tip, macht bei genauer Betrachtung wirklich Sinn, auf das bin ich noch garnicht gekommen.
LG
Andreas
Alt 07.05.2010, 21:11   #7
Waldi525
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von 2000csbmw Beitrag anzeigen
...die Ölwannendichtung ( ist meines Wissens eine Korkdichtung ) ...
Würde mich wundern, wenn es bei BMW noch Korkdichtungen zu kaufen gäbe.
Waldi525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2010, 22:52   #8
dansker
Warum nicht? Gibt es ja noch bei vielen Auto-Herstellern.
Gruss dansker
Alt 20.06.2013, 21:01   #9
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hab bei meinem 2 mal die Oelwannendichtung gemacht,
das erstemal mit Dichtungsmasse, (war nicht dicht)
das zweitemal ohne, (ist nach 2 Jahren immernoch dicht)
habe nach ein paar Wochen nochmals die Schrauben etwas nachgezogen
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2013, 21:07   #10
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Ärger kleiner muck
bin gerade fertig mit meiner else,habe die korkdichtung mit Staufferfett eingesetzt und die kettenkastendichtungen oben und unten erneuert so wie beide simmeringe,schweine arbeit
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebrauchtes Kombiinstrument verbauen ohne Manipulationsmeldung Dieselknecht BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2010 13:01
Motorraum: Ventildeckeldichtung... Welche Dichtmasse... Drei Bond 1209...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2006 08:53
Zusätzliche Fondlüftung... JPM BMW 7er, Modell E65/E66 9 13.02.2006 10:21
Innenraum: Was´n das? Kiloweise Dichtmasse am AC-Verdampfer... Hardy BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2006 19:40
Karosserie: Dichtmasse oder Kleber?? haju BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
