04.05.2010, 21:07
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Ölwannendichtung M30 mit oder ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen ?
nachdem ich über die Suchfunktion nicht so recht fündig geworden bin.
Sollte man die Ölwannendichtung ( ist meines Wissens eine Korkdichtung ) mit einem zusätzlichen Dichtmittel verbauen ?
z.B. Hylomar oder Dirko.
Dirk
04.05.2010, 21:37
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenn dann ohne. Mittlerweile wird da rein ein Dichtmittel verwendet, auch bei Ventildeckelabdichtung. Wurde bei mir auch schon so gemacht. Also wird wohl die alte Dichtmethode abgelöst, zumindest bei einigen Werkstätten.
05.05.2010, 01:30
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
ich handhabe es immer so, neue Dichtung rein, und danach wenn die Wanne wieder drauf ist, die Ritze mit Loctite versiegeln.
Ist meiner Meinung doppel gemoppelt, aber hält für sehr lange dicht.
Aber sicher hat noch jemand einen brauchbaren Tip für dich.
Oftmals hilft es auch schon, wenn nur die Schrauben nachgezogen werden, aber wenns schon stark sifft, bringt es auch nichts mehr.
05.05.2010, 18:47
Schlüpferstürmer
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Hallo, die Dichtungen haben noch Korkanteil. Dadurch krabbelt über kurz oder lang Öl. Die normale Dichtung kannst du ruhig trocken einsetzen - und - ruhig beim nächsten Ölwechsel mal die Schrauben etwas nachzeiehen. Das hält relativ dicht, aber niemals staubtrocken.
Eine Alternative ist ein Hochtemperatur Silikon, dann brauchst du keine Dichtung mehr. Allerdings müssen die Dichtflächen dazu absolut blank und fettfrei sein.
Die normale Dichtung mit Dichtmittel einzusetzen bringt meiner meinung nach nichts. Das Öl schwitzt durch die Dichtung - und nicht durch die Fuge zwischen Dichtung und Metal.
06.05.2010, 00:19
Wenn es eine reine Korkdichtung ist, dann lege sie in eine wanne mit Wasser, ueber Nacht. Dadurch,quillt der Kork auf, und du kannst spaetter die Dichtung nachziehen. Dann sollte es auch Dicht werden, ohne Fluessige Dichtung.
Gruss dansker
06.05.2010, 00:47
Hallo Klaus,
dein Tip, macht bei genauer Betrachtung wirklich Sinn, auf das bin ich noch garnicht gekommen  .
LG
Andreas
07.05.2010, 21:11
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Zitat von 2000csbmw
...die Ölwannendichtung ( ist meines Wissens eine Korkdichtung ) ...
Würde mich wundern, wenn es bei BMW noch Korkdichtungen zu kaufen gäbe.
07.05.2010, 22:52
Warum nicht? Gibt es ja noch bei vielen Auto-Herstellern.
Gruss dansker
20.06.2013, 21:01
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Ich hab bei meinem 2 mal die Oelwannendichtung gemacht,
das erstemal mit Dichtungsmasse, (war nicht dicht)
das zweitemal ohne, (ist nach 2 Jahren immernoch dicht)
habe nach ein paar Wochen nochmals die Schrauben etwas nachgezogen
20.06.2013, 21:07
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
kleiner muck
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
