Alt 08.06.2010, 12:31   #1
Wolfman01
Benutzerbild von Wolfman01
Fahrzeug: E38-740iA Bj. 7.97/ E30-320i Cabrio Bj. 6.89 / Renault Twingo
Standard Lautes klackern im Motor
heute moren stand ich ander Ampel und plötzlich hat es beim anfahren geklackt und es hat sich danach angehört als ob das lüfterrad irgendwo drankommt. Dieses geräusch ging dann weg und jetzt klackert es im Stand und beim fahren. hört sich ein wenig nach einem diesel an. Ölwechsel habe ich erst vor knapp 300 km gemacht. Ist 5w40 drin.
Zu erwähnen sei noch das er mir vor kurzen heißgelaufen ist weil der Aussgleichsbehälter gerissen war. Habe den Behälter getauscht und danach sofort den Ölwechsel gemacht....heute dieser Mist.....was kann es sein ?
Der Bordcomputer zeigt nichts an.
Wolfgang
Wolfman01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 12:44   #2
markussen
E38 740i VFL (06.97) LPG
Fahrzeug: E38 740i VFL (06.97) BRC/LPG/Alpine FW/GTG-Nachschaldämpfer
guck mal hier....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/steue...kt-122616.html
könnte zutreffend sein
bitte weiterhin berichten
Viel Erfolg, hoffe das es nicht die Steuerkette ist
LG
Kurt
dezente eleganz, komodes Fahren...
bin in Dänemark geboren.....
markussen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 13:14   #3
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Ich glaube es ist deine Wasserpumpe.
Halte mal am Lüfterrad fest und wackel mal damit nach oben und nach unten.
Das gleiche hatte ich auch vor 2 jahren.
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 13:16   #4
Arni
Erfahrener Mitleser :-)
Fahrzeug: E39 523iT, Bj. 10/97
Hast Du mal geschaut, ob das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima auftritt. Der Klimakompressor kann auch fiese Klackergeräusche machen.
Ciao
Arni
Wer im Glashaus sitzt sollte sich im Dunklen ausziehen...
Arni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 17:53   #5
Wolfman01
Habe gerade in der Pause nochmal getestet.....bei kaltem motor hört es sich wieder so an als ob das Lüfterrad irgendwo dran kommt.....ist aber relativ laut.....
Alt 08.06.2010, 22:38   #6
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Frage
wisst ihr das man manchmal einfach nur das klacken des entlüftungsventils vom tank hört. ist auch nen schnelles klackern. es ist vorne auf der fahrerseite. könnte ja sein das es das ist was du hörst.
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 22:45   #7
Wolfman01
Das es das entlueftungsventil vom Tank ist glaube ich nicht da es ja beim fahren auch schneller klappert. Was mir auch noch aufgefallen ist.... Das klappern wird leiser wenn man Gas gibt und im stand ist es am lautesten.
Alt 09.06.2010, 13:09   #8
ALPIN
Has du schon am Lüfterrad mal fest gehalten und hin und her gewackelt wie ich schon oben sagte ?
Die berührt bei dir glaube ich oben an der Plastikverkleidung vom Kühler.
Alt 09.06.2010, 13:24   #9
331BK
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
boa danke und ich hab mich am montag gewundert was da vorne neben der zündspule so klackert.
danke
331BK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 20:49   #10
7er4ever
Top!
danke
freut mich das ich wenigstens einem mit meiner vermutung helfen konnte
Plastikteile in der Ölwanne lautes klackern Pertinax BMW 7er, Modell E38 7 21.03.2009 22:49
Motorraum: Lautes Klackern aus dem Motor??!! PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 19 15.11.2007 01:01
Fahrwerk: Lautes klackern ( schleifen) nach Hardy-Tausch! Tromi BMW 7er, Modell E32 15 15.10.2006 12:07
Motorraum: Hiiilfe! Lautes Heulen aus dem Motor M73 BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2006 13:43
Klackern im Motor sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 1 22.03.2004 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
