Alt 08.06.2010, 14:47   #1
va89
Benutzerbild von va89
Fahrzeug: E38-740D (03.00) E38 735ia (08.96) E39 525tds (07.97)
Frage ABS und DSC Fehler
Servus erstmal ich bin neu hier und würde mich und mein auto gerne mal vorstellen. So bin 21 jahre alt uhrsprüng türke gebürtik in Deutschland. Komme aus dem kreis sigmaringen fahre seid einem jahr einen BMW E38 740D BJ03.2000 Km um die 180000.
Habe volgendes problem kurz nach dem kauf ist mein abs,dsc,Brems ferschleis anzeige angegangen .
Das wurde schon alles gemacht.
zu BMW auslessen lassen.
Abs sensor unplausibel also gestern ausgewegselt orginak bmw.
fehler speicher gelöscht. dan wieder das gleiche spiel jetzt kommt Druck Sensor Plausibilität und Lenkradwinkelsensor Plausibilität was nun.
Würde mich freuen wenn einer ihn meiner nehe schon so eine erfahrung hat und gibt es in meinem raum sigmaringen auch welche wo leidenschaftlich BMW E38 fahren.
Sorry für die rechtschreib und kramatik fehler Danke im vorraus
va89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2010, 14:52   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ecu.de
Dein STG ist zu 100% defekt, aber kann repariert weden. Kostet ca. 230-250 Euro.
Alt 08.06.2010, 15:02   #3
va89
Danke für die schnelle antwort Lexmaul.
Mit ecu habe ich schohn Telefoniert die meinnen das muss nicht unbedingt am stg liegen sollte ich nicht mal sie druck und lenkradwinkelsensoren tauschen
Alt 08.06.2010, 15:58   #4
Bastl
V12-infiziert
Was erzählen die denn
Es liegt daran, wenn vor allem die Fehler so wie bei Dir auftauchen/wechseln. Schick es dahin und lass es überprüfen - dann haste Gewissheit, die maximal 50 Euro kostet!
Alt 08.06.2010, 16:29   #5
va89
Ok danke nochmal wird heute noch ausgebaut und geschickt gebe euch dan die info was genau ist. mfg
Alt 08.06.2010, 17:45   #6
aL3x
Fahrzeug: E38-740iA 98
für DSC kauf ein neuen Bowdenzug dann kommt die Fehlermeldung nicht mehr war bei mir auch, habe es auch auslesen lassen kam 2 Tage wieder.
Kosten: 14€ bei Bmw-Niederlassung
aL3x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2011, 18:47   #7
Semii
Fahrzeug: BMW e38 740i 1999
Hallo ich bin Semi aus der Schweiz
Ich habe ein fast gleiches problem mit meinem bmw 740 benziner.
Durch ein plötzliches Ereignis leuchtete das ABS und DSC läpchen ist aber so das es manchmal asgeshaltet ist. Wenn es an ist dann läuft er nur im getriebe notlauf programm und die servolenkung funktioniert auch nicht dabei tacho un KMh anzeige auch nicht. War schon bei bmw garage diagnose machen kam aber nicht dabei raus hab auch welche gefragt und die sagten mir es sei ein ABS sensor der diessen fehler ausmacht ( bei den rädern )... einer sagte mir auch es könnte der sensor am ABS Modul im motor innenraum sein.
Kannst du mir da weiter helfen ich bin gerade frisch hier in diesem forum und weiss nicht genau wie es zu melden.
Besten Dank und freundliche Grüsse
Semii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 16:36   #8
kartal
Benutzerbild von kartal
Fahrzeug: BMW e39 540i 1998
Hi,fast das gleiche hab ich zur zeit auch.
Durch ein plötzliches Ereignis leuchtete das ABS und DSC läpchen,und plötzlich bremst (abs) wärend der fahrt,also bremst von alein ohne das ich den bremspedal trete?Nach dem ich das hier getauscht habe.
kartal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 16:43   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Aber die Spurstange hat nichts mit dem ABS zu tun
Es sei denn Du hast beim Wechseln ein Kabel vom Sensor beschädigt.
Alt 14.07.2013, 17:53   #10
kartal
Hmm,habs gegugt die kabeln sin aber alle ok.
Habs nicht nur die Spurstangen gewechselt, hier Komplet wie im Bild.
Na ja ok,werde mal gründlich durchsuchen.
Ach ja,kann es sein ich hab noch nicht die Spur einstellen lassen.
Bremsen: Nach Tausch des ABS/DSC Blocks immer noch der gleiche Fehler. krischi-box BMW 7er, Modell E38 2 29.02.2012 11:04
Fahrwerk: Carsoft ABS/DSC Fehler 92 u. 97 Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 17 21.01.2012 13:31
DSC und ABS colstar BMW 7er, Modell E38 13 17.08.2011 22:10
Servo, ABS + DSC-Fehler, V-max aufgehoben Senator BMW 7er, Modell E38 19 07.01.2009 20:30
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
