Alt 15.10.2005, 15:19   #1
Jörg Geißler
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Frage ABS und DSC
Hallo 7er Fans! Bei meinem 750i E38 leuchtet das ABS und DSC auf.Ich bin dann zu BMW und man stellte fest,das die Steckverbindungen bei den ABS-Sensoren nicht steckten oder abgerissen waren,wobei auch das Navi nicht funktionierte und die Servotronic.Dann wurde alles gemacht.Als ich das Fahrzeug abholte,merkte ich beim Bremsen ein leichtes kribbeln und nach etwa 500 m leuchtet beides wieder auf (ABS,DSC).Jedesmal beim starten leuchtet beides nicht.Erst ab 500 bis 1000m wieder.Ich wieder zu BMW und an die Díagnostik sagte mir dann der Meister,das Steuergerät sei defekt.Deshalb funktioniert ABS,DSC,Servotronic und Navi nicht.Komischerweise nach der Steckerreparatur funktioniert aber jetzt die Servotronic und das Navigationssystem perfekt!!!Ich wieder zu BMW.Meister sagt:das weiss ich jetzt auch nicht,muß wohl Geisterhand im Spiel sein.So die wörtliche Aussage!Kann mir einer dazu etwas sagen (schreiben).Schon mal vielen Dank!!!!Gruß Jörg
Jörg Geißler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS und DSC ausgefallen mjfricke BMW 7er, Modell E38 18 20.11.2011 11:42
[Hilfe] Tacho, ABS und DSC ausfall kiskutya BMW 7er, Modell E38 1 18.03.2009 22:20
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Die wundersame Heilung (DSC + ABS) Gertschi BMW 7er, Modell E38 2 26.04.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
