			14.06.2010, 08:36
			 Naivigator
				Unrunder Lauf
		Mein Motor zickt rum!
Gestern auf unseren Hof gefahren und aus beiden Töpfen kommt plötzlich weiß blauer Rauch mit Benzingestank!
Unruhiger Lauf und alle paar Minuten neue kleine Wolken
Habe dann den ADAC angerufen der dann auch sofort da stand ( 60 Min.) und nach dem er den Öldeckel abschrauben wollte und dieser einen erheblichen Unterdruck aufwies, gleich die Diagnose stellte, " Ventilschaden"!
Kühlwasser und auch Öl ist so wie es sein sollte!
Somit also keine neue Kopfdichtung
Auch Luftmassenmesser alles OK
Anspringen tut er sofort, somit fällt der Nockenwellensensor auch weg
Nur dieser Unterdruck ??
Doch ein Ventil das den Geist aufgegeben hat?
Gruß Klaus
			14.06.2010, 08:37
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
		Motor ist ein 2-Ventiler, wenn da ein Ventil hin ist, zuckt der Zylinder nicht mehr...
			14.06.2010, 08:39
		Wieso sollte der Motor wegen einem defekten Ventil nicht mehr laufen
			14.06.2010, 08:52
			 Mr. Diesel
		Kurbelgehäuseentlüftung schon geprüft?
			14.06.2010, 08:57
			 Naivigator
 Ist auch meine Vermutung!
Nur... wie prüft man Die
Gruß Klaus
			14.06.2010, 09:20
			 schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
		naja, haste doch quasi, der starke unterdruck in verbindung mit dem blauen qualm isn guter indiz.
wechsel sie halt mal aus, wenns danach nich weg sein sollte, kannste immernoch den kopf abbauen, aber ich glaube nich das das nötig sein wird.
			14.06.2010, 09:22
			 Naivigator
 Hallo Lexmaul,
der Motor läuft ja! Nur eben nicht mehr so wie es sein sollte!
Eben so komisch humpelig und es qualmt leicht bis mittelschwer rauchig hinten, aus den Rohren!
Und der enorme Unterdruck?
Jetzt Lexmaul, mach mich nicht schwach!
Doch ein Ventil im Ar...
Gruß Klaus
			14.06.2010, 09:25
		Kannst ja mal Kompression messen - ist sicher am einfachsten und Du hast dann schnell ein Ergebnis.
			14.06.2010, 10:25
			 Naivigator
 Hatte gerade mit meiner Werkstatt ein längeres Gespräch!
Meinung dort:" Erst einmal Kompression prüfen lassen!"
Ich weiß schon was Du jetzt sagst: " Habe ich Dir doch gleich gesagt"! Gell?
Ich bekomme jetzt einen Leihwagen!
Sogar einen Golf Diesel
Gruß Klaus
						Geändert von Rennsemmel (14.06.2010 um 10:37 Uhr).
