21.06.2010, 13:16
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
Großes Problem, Wagen qualmt
Hallo freunde,
habe ein großes problem, mit mein 728i VFL
wollte heute morgen wegfahren und habe wie immer mein Wagen gestartet, alles ganz normal, bis aufeinmal ein lautes jaulen kam, wurd immer lauter so wie z.B. wenn man radio falsch anschliesst und wenn man gas gibt, hört man ja das motor wie es fährt und schaltet.
Dann bin ich von der Garage rausgefahren und dachte ich schau mir das mal richtig an, woher das kommt und hab motorhaube auf gemacht.
Es hat richtig verbrannt gestunken und wo Lichtmaschine ist, das fing es an zu Qualmen und hatte natürlich angst das es feuer fängt und den wagen habe ich ausgemacht.
Mein Nachbar kam runter und hat gesagt, das ich den Wagen wieder starten soll, damit er sofort nachdem starten das Pluskabel vom Batterie abmacht.
Aber nachdem er Pluskabel abgemacht hat, lief mein wagen nicht mehr, ist ausgegangen.
Er meinte, wenn man auto startet und danch pluskabel vom Batterie abmacht, sollte der Wagen ohne weiteres weiter laufen ohne das es ausgeht.
Als nachweis hat er mir das an sein Wagen vorgeführt und woalla sein Wagen lief ohne Batterie weiter.
Was passiert mit mein Wagen, hatte einer von Euch schonmal sowas gehabt, was ist denn jetzt kaputt bei mir
Bitte hilft mir, wäre für jede antwort sehr dankbar.
Lieben Gruß hakan
21.06.2010, 13:24
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
deine lima wird im ar*** sein.
wenn er dann weder von batt noch von lima strom bekommt geht er logischerweise aus.
btw, batterie im laufen abklemmen mag der laderegler der lima ganz und gar nicht.
21.06.2010, 13:25
Undercover Mitglied
Hat der n alten Diesel?
Dabei sein ist alles!
21.06.2010, 13:26
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo, da wird sich die Lichtmaschine verabschiedet haben.Klemm die LM doch mal ab, und Batterie wieder an. Wenn dann der Wagen läuft ist es die LM.
Kam denn die Ladekontrollleuchte im Kombi?
Gruß Karl
21.06.2010, 13:27
Gruß Karl
Nein kam kein hinweiss zeichen, es ging alles plötzlich, wie gesagt erst wurd es richtig laut (ein jaulen) und danach hat es nach verbrannt gestunken und dann kam der qualm
21.06.2010, 13:37
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ganz schlau bei laufendem Motor die Batterie abzuklemmen, mehr sag ich ned...
21.06.2010, 13:42
bmw freut sich drüber, können sie neue Teile verkaufen.
wer weis wo der Nachbar arbeitet.
21.06.2010, 13:54
Damit keine ,missverständnisse kommen, der kollege hat es auch gemacht, nach dem symptome, wenn nichts kaputt wäre, dann hätte ich ihn auch nicht dran gelassen
An sein wagen, lief der wagen etwa 10 minuten ohne Batterie und danach hat er es drangeklemmt und auto aus gemacht.
21.06.2010, 15:04
Gruß Karl
Wie kann ich LM abklemmen??
hab das noch nie gemacht
21.06.2010, 16:05
so,
da kam einer vom Werkstatt und meinte das Lichtmaschine oder aber auch, vom LM der freilaufregler (wo Keilriemen dran ist).
Jetzt fängt auch an mein Kombi, Batterie leuchte an bzw. blinkt.
Wo bekomme ich dieses teil bzw. komplette LM, hat einer für mich was da ??
gruß hakan
Geändert von hakanherne (21.06.2010 um 16:12 Uhr).
