Alt 26.06.2010, 19:39   #1
ChuckRock
Fahrzeug: 535i (07.89)
Standard Stromversorgung Gassteuergerät direkt von der Batterie oder aus dem Sicherungskasten?
habe eine Frage an alle elektrisch Begabten hier. Ich habe hier ein Gassteuergerät von BRC welches mit 12V versorgt werden soll. An sich ist das ja kein Problem, Dauerplus gibt es ja genug im Motorraum.
Aber, es ist doch z.b. beim Hifieinbau so dass der Verstärker direkt von der Batterie versorgt und innerhalb von 10cm abgesichert werden soll.
Wie ist das bei solchen Geräten wie z.b. dem Gassteuergerät welches mit 7,5A abgesichert wird? Kann ich dieses bedenkenlos aus dem Motorraum versorgen?
ChuckRock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 09:59   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Bei ner HiFi Anl macht man das wegen Störeinflüsse und hoer Ströme.
Meine BRC Just Heavy hat den Elt-Anchluß in der Nähe der rechten Kiste im Mootorraum. Meine Sicherungskiste (BRC) sitzt an der Firewall.
So viel Strom zieht das Teil nicht...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 29.06.2010, 01:29   #3
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Wenn Du 'nen Schaltwagen hast, solltest Du dein Steuergerät im Motorsteuergeräte-Kasten verschwinden lassen können. Da findest du auch Dauerplus und kannst mit den meisten Kabeln in den schon vorhandenen "Kabelkanälen" bleiben.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2010, 02:21   #4
ChuckRock
Danke erstmal für die Antworten. Die Gerätschaften sind schon im Steuergerätekasten verstaut, ich wollte jedoch die Absicherung und die Überbrückungsmöglichkeit der Gasanlage in den Sicherungskasten legen.
Ich war mir nur unsicher weil ich irgendwo mal gelesen habe die Absicherung soll kurz nach der Batterie erfolgen.
Aber das gilt wohl nur für höhere Ströme.
Alt 29.06.2010, 08:12   #5
falkili
livin´ on a rig
Das gilt generell.
Die Sicherung soll ja die Leitung schützen!
Wenn du also irgendwo Energie abzwackst, sollte alsbald möglich die Sicherung hin kommen.
Damit sicherst du auch nen Masseschluß ab...
Grüßle Falk
Alt 29.06.2010, 11:33   #6
rennie
Möchtegern-Experte
Wozu willst Du denn nur mit der Sicherung noch mal "quer über den Motor" auf die andere Seite des Motorraums?
Pack die Sicherung mit in den Steuergerätekasten und Masse findest Du da auch genug.
Alt 29.06.2010, 15:02   #7
ChuckRock
Weil ich die Absicherung gerne da hätte wo die anderen auch sind. Alles andere bleibt im Steuergerätekasten. Die Masse nehme ich direkt von der Lamdamasse an der Motronic.
Teile: Batterie 80 oder 90ah Pace Suche... 1 23.05.2010 17:07
MK2 oder Batterie? Hector BMW 7er, Modell E38 10 14.04.2010 06:57
Batterie oder Lima? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 30 14.12.2009 14:08
Getriebe: 4HP22 Erst spülen oder direkt zu ZF? smartdrive BMW 7er, Modell E32 7 05.12.2008 08:51
Elektrik: Elko oder Batterie ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 4 03.11.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
