11.12.2009, 19:50
Fahrzeug: E65 N62
Batterie oder Lima?
Hi Leute
Heute bei der Fahrt sprang das rote batterie lämpchen an. Der Voltmesser im Geheimmenü stieg sehr sehr sehr langsamt ab. In einer Minute etwa 0.1V, dann fuhr ich noch ohne weitere Probleme nach Hause.
So zwei stunden später musste ich was erledigen und das auto sprang auch ohne probleme an, dann lies ich mir noch sicherheithalber den Voltmesser anzeigen um ihn während der fahrt zu beobachten. Als ich dann los fuhr bemerkte ich das die Batteriespannung ziemlich schnell sank, ich kam nicht mal einen km und schon blinkten alle lämpchen und die typischen merkmale halt wenn die batterie leer ist, dann konnte ich nicht mal weiter fahren denn das auto fing an zu stottern und schon war ich auch im notprogramm. Ich musste das Licht abstellen um weiter zu kommen, dann blieb die spannung auch wieder konstant.
So wiedermal ein Rätsel zum lösen
Was denkt ihr, ist die Lima durch oder ist es die Batterie?
Noch paar angaben:
Batterie:
halbes Jahr alt
95Ah
Auto:
735i
233'000km
11.12.2009, 20:10
Wenn's läuft!
Das kann nur an der Lima liegen... Die Batt. puffert das ja noch ganz gut weg, ist also fit.
11.12.2009, 20:14
Fahrzeug: E65 N62
weis jemand was ne neue Lima kostet und was es mich bei BMW kosten wird?
11.12.2009, 20:16
Wenn's läuft!
de.bmwfans.info - da findest einen Anhaltspunkt. Zum Arbeitsaufwand kann ich nicht viel sagen...
Je nach dem, was kaputt ist, kann man aber auch recht preiswert die alte Lima überholen lassen - Kollektor abdrehen, neue Kohlen, neue Lager, bei defektem Regler findet man diesen vielleicht ja auch einzeln.
11.12.2009, 20:25
Fahrzeug: MB L608D Bj 69
moin
würde nur mal den regler wechseln und nicht gleich die ganze lima. ist dan etwas kostengünstiger. die regler bekommste bei bosch.
Fahre nicht schneller wie dein Schutzengel Fliegen kan
Rechtschreibfehler giebs hier kostenlos und dürfen behalten werden
Weiteres Kulturgut: MB L608D Bj.69, MB L406L Bj.71, Radlader Bischoff HL1200 Bj.64
11.12.2009, 20:32
Fahrzeug: E65 N62
gibt es bei dem ne Teilenummer oder so?
11.12.2009, 20:46
Fahrzeug: E38-735i
Also bei meinem 5er war’s einfach nur die Anschraubung der Kontakte an der Lima. Hatte bereits eine neue bestellt und dann.... einfach ne Zahnscheibe unterlegen und festziehen... war wirklich ärgerlich...
