27.06.2010, 12:24
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Anhängerlast 1600kg maximal?
Ich habe grade mal mein fahrzeugschein durchgesehen und musste mit erstaunen lesen das der dicke ja grade mal 1600kg gebremst ziehen darf
ist das richtig oder ist das falsch eingetragen
im kofferaum ist aber ein auf kleber wo drauf steht ab 1600kg midesten 50kg stützlast das bedeutet doch er darf mehr oder nicht
habe letztens ein 750il auf anhänger gezogen das waren ja schon ne ecke über 2000kg
was steht bei euch im schein?
E32 Technik für die Ewigkeit
27.06.2010, 13:44
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Hallo, also bei mir steht 2000kg bis 8 % steigung. ich mach mir da aber keine gedanken ich hab ja gar keine kuplung und wenn dann würd ich mir eher gedanken machen wenns ums gefälle geht.
gruß jens.
27.06.2010, 13:57
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Im Schein sind maximal 1600kg einegetargen. Allerdings habe ich eine Eintragung bis 2000kg bis 8% Steigung
27.06.2010, 15:10
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moin,beim  gibts ne bestätigung ,das der 7er bis 2100 kg ziehen darf:bis 8 prozent steigung,und nur pferde,boots und autoanhänger(trailer)das muss der tüver eintragen.bei mir kürzlich so geschehen.wenn sie dich anhalten auf der bab und das gewicht ist zu hoch wirst du beim richtigen bullen kein meter weiterfahren.greetz harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
27.06.2010, 16:57
Fahrzeug: ...
Das ist unterschiedlich. Kommt darauf an ob du verstärkte Federn oder Niveau hast..
Meiner hat zum Beispiel Anhängerkupplung ab Werk und verstärkte Federn. Eingetragene Anhängerlast 2.000 kg
Ich würde mich mit Überladung nicht erwischen lassen. Das gibt Punkte und hohe Geldstrafen.
27.06.2010, 17:56
verstärkte federn???????
es gab sportliche fahrwerksabstimmung und normale abstimmung aber verstärkte federn da hab ich noch nix von gehört oder gelesen
meine anhängerkupplung ist auch ab werk und da es ein 750 ist hat er niveau
aber verstehe nicht warum das mit den federn was zutuhen haben soll den die stützlast beträgt doch eh maximal 75KG da spielt alles andere doch garkeine rolle
werde mich montag bei BMW mal erkundigen
Geändert von knuffel (27.06.2010 um 23:31 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
