Alt 21.07.2010, 20:06   #1
Doc.Drehzahl
Fahrzeug: E38 735 i
Idee Türverkleidung richtig ausbauen
Servus
Die Suche im Forum ist zwar ganz nett aber wenn man sich alles an Infos reintut, ist man danach oft dümmer als vorher und da ich als praktisch veranlagter Typ oft ausprobieren muss, nun meine Anleitung zum entfernen der Türverkleidungen.
Auto BMW 735 i Bj. 1996, Türverkleidung hinten
Let's do it...
1) Nein die zierleisten der Türverkleidungen müssen nicht entfernt werden. In meinem 735 i Bj 96 war KEINE schraube dahinter. Also diese NICHT entfernen, es sei denn ihr wollt wissen was dahinter ist.
2) Löst die Kreuzschlitzschraube in der Griffmulde zum öffnen der Tür.
3) Zieht unten im Eck zur B säule mit einem beherzten leichten Ruck max. 2 cm an der Türverkleidung und arbeitet euch nach hinten vor. Die Pappe wird mir 9 Clipsen gehalten also ein bischen mitzählen oder fühlen.
4) Ab der Zierleiste nach oben hin sind KEINE Clipse mehr. Die verkleidung hält mit einer U förmigen fals. Also auf keinen Fall die Pappe von unten nach oben biegen sonst bricht das Pressholz. ein leichter ruck nach oben und gleichzeitiges ziehen hilft.
5) Die Türverriegelung könnt ihr durch die pappe nach innen schieben, aber mit gefühl.
6) Dann alle steckerverbindungen lösen, achtet je nach ausstattung auf doppelt vorhandene identische stecker ggf. markiert diese.
7) Die Leitung zur unteren Türbeleuchtung am besten abklemmen indem die Leuchte an der langen seite ausgehebelt wird (NICHT AN DER KURZEN).
Fertig...
Ich hoffe ich konnte einigen helfen die genau das selbe problem hatten oder haben...
Doc.Drehzahl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2010, 20:26   #2
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
Es hilft übrigens ungemein die Türpappe - sobald die äußeren Clips lose sind etwas hin und her zu drehen.
Also quasi wie schnelle Lenkbewegungen damit die 2 mittigen Clips sich lösen - sofern Sie einem nicht eh schon entgegen fallen.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2010, 19:07   #3
Doc.Drehzahl
Fahrzeug: E38 735 i
Die Pappe liegt gerade im Wohnzimmer vor mir... ich sehe in der mitte keine Clipse...
Fotos folgen als beweis...
Alt 22.07.2010, 19:44   #4
amalbhalbe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turverkleidung hinten BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nr. 14 wenn Ich mich jetzt nicht ganz täusche sind das 2 "Clips" etwas versetzt zueinander die auch halten.
Vorne auf jeden Fall, hinten hab Ichs noch nie ausgebaut sollte aber gleich sein.
Alt 22.07.2010, 21:58   #5
Doc.Drehzahl
Fahrzeug: E38 735 i
Standard Mag sein
also hinten sind in der mitte definitiv KEINE Clipse... vorn schaun ma mal ;-)
aber danke für den Tipp den vorne folgt bei mir bald
Alt 22.07.2010, 22:00   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hinten in der Mitte is auf jeden Fall der große Clip, den man von unten in die türpappe reinschiebt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
tür, türpappen, türverkleidung, türverkleidungen
Scheinwerfer ausbauen - aber richtig... Pickser BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2017 09:06
Innenraum: Türverkleidung Beizurek BMW 7er, Modell E38 1 22.04.2008 18:49
Handschufach ausbauen, CAN Bus Adapter ausbauen twinturbo BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.01.2007 08:48
Karosserie: Frage: Ausbauen Türverkleidung Scheibenrahmen nob BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2006 11:56
Innenraum: Leder aus Türverkleidung ausbauen LikeBMW BMW 7er, Modell E38 13 18.01.2005 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
