Alt 13.06.2005, 09:12   #1
Pickser
Fahrzeug: 735i
Standard Scheinwerfer ausbauen - aber richtig...
Ich wollte meine Scheinwerfer ausbauen und den Reflektor wechseln. Der Tüv meinte die Reflektoren seien "blind"...
Wie baue ich die Scheinwerfer "fachgerecht" aus, ohne irgendwelche Klammern, Plastikteile etc.pp zu beschädigen. Vor allem nicht die Einstellungen...?
Pickser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 10:00   #2
Standard Kannst Du reinigen
den Reflektor bekommst Du wieder hin. Das meiste sitzt eh innen an der Scheibe. Habe ich vor ein paar Monaten gemacht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.8ung.at/behrens_homepage/...headlights.htm
Alt 13.06.2005, 21:52   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
der Scheinwerfer kannst Du nach vorne ausbauen. Nachdem Du die Plastikverkleidung abgemacht hast ( ist oben geschraubet und unten gesteckt ) musst Du den Scheinwerfer über die schwazen Plastikkappen nach vorne ziehen. Da diese Kappen aber am Scheinwerfer "festkrallen" ist es am besten Du zerstörst sie ( mit ner Kneifzange ) und holst Dir 6 ( 3 pro Seite ) neue... kosten unter nem Euro pro Stk. Du brauchst dann auch nix neu einzustellen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2005, 23:37   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Kapier ich nicht
Hallo Bullpit,
kannst du das bitte nochmal etwas detaillierter beschreiben.
Vorab: Hatte meine SW schon mehrmals komplett auf Träger ausgebaut. Wie das geht ist bekannt. Ist mir aber zu aufwändig. Schrauben von vorne, Schrauben von hinten am Blinker, dann noch vorher die Behälter für die Reinigung ausbauen um Platz zu haben... Mir wird schon übel, wenn ich dran denke.
Jeztz muss ich nämlich an beide Abblendlichter ran. Ein Glas ist gesprungen, auf der anderen Seite ist eine Standlichbirne reingefallen. Übel, übel...
Danke schonmal vorab.
Markus
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 00:21   #5
Pickser
Fahrzeug: 735i
Danke erstmal... hab grad beide Scheinwerfer in der Hand...
Muß wechseln, Reflektor ist komplett abgebrannt und Glas hat einen Steinschlag. Zum Glück hat die Linse nix abbekommen...
So langsam sammeln sich datailierte Raperaturanleitungen...
Alt 14.06.2005, 03:11   #6
Standard Markus
Du weist, beim 750 ist alles ein bischen schwieriger. Da solltest Du beide Luftfilterboxen abbbauen um da an die Schrauben vom Motorraum zu kommen. Und links ist es eh noch schwieriger wegen noch weniger Platz.
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 14:09
Scheinwerfer ausbauen!? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 17.11.2004 21:14
Karosserie: Scheinwerfer ausbauen? LikeBMW BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2004 21:09
Scheinwerfer ausbauen Haller BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
