Alt 26.07.2010, 17:57   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Loch im Tank
Hi, ich hab folgendes Problem:
Ich hab ein Loch im Tank festgestellt (ist mal gebohrt und wieder mit irgendwas zugeklebt worden, Kleber wieder abgefallen)
Meine Frage: Lohnt es sich den zu restaurieren?
Man sagte mir, wenn man ihn mit Wasser auffüllt, kann man ihn schweißen.
Das andere sind die 2 Nippel, auf die die Schläuche zum Ausgleichsbehälter gehen. Die sind abgebrochen.
Kann man das ganze richten?
Oder hilft nur ein neuer alter Tank?
Hat vielleicht sogar jemand im Raum Bayreuth (Oberfranken) etwas anzubieten oder kann jemanden empfehlen, der Tanks repariert?
Mark
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 18:07   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich habe mal bei einem Kühlerbauer einen e32-Tank reparieren lassen. Er muss halt zwei Tage ausgasen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 18:09   #3
Markus-B
Benutzerbild von Markus-B
Fahrzeug: E32-740i (Bj. 92/7), Suzuki GSX 750 (99)
bei meinem hab ich auch das gefühl, das da n loch im Tank ist.
Markus-B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 18:49   #4
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
EIN Loch??
Also meiner hat viele Löcher. Das wo man den Sprit reinkippt. Dann die Löcher zum Motor und nicht zu vergessen das Rostloch, von wo der Sprit ab 30 Litern Tankinhalt auf die Straße läuft
@milfhunta
Tank kann man schon schweißen. Entweder SEHR gut und LANGE auslüften lassen oder sicherheitshalber mit Wasser füllen.
Frag doch mal bei einer der unzähligen kleinen Werkstattklitschen rund um Bayreuth an. Da sind noch viele ECHTE Autoschrauber am Werk. Bestimmt kann sich da einer um den Tank kümmern.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
Geändert von 730erCruiser (26.07.2010 um 18:57 Uhr).
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 19:30   #5
milfhunta
Danke für die Tipps. Ich werd mal die Adresse anrufen, die mir Thorsten gegeben hat. Ansonsten halt nen Spengler o. so.
Auf Tank schweißen haben die meisten wohl kein Bock.
Das Problem: Ich bin net daheim, wo mein Werkzeug ist, sondern bei meinen Eltern zu besuch...
Autoverwerter auch schon abtelefoniert...nix:-(
Die Frage ist ja, warum hat man da ein Loch reingebohrt?
Hat sich etwa schonmal jemand die Abwrackprämie für das Auto geholt?
(Beim Autoverwerter pumpen sie ja so den Sprit ab)
Alt 26.07.2010, 19:47   #6
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Nein ein kleiner Smart ist neben deinem geparkten 7ner liegengeblieben ohne Sprit,dann hat der Fahrer deinen Tank angebohrt und konnte so mit deiner Tankfüllung 2 Jahre kostenlos Smart fahren.
Das ist die einzig mögliche Erklärung.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2010, 19:31   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Den Tank mit Wasser auffüllen, und dann Schweissen, ist eine sehr Unsichere Sache. Nicht was die Explosionsgefahr angeht, nein, um ihn auch wirklich richtig Dicht zu bekommen. Je nachdem, wie Gross das Loch ist, kannst Du es auch mit einem Lötkolben, in Richtiger Grösse, mit Lötzinn, wieder abdichten. sollte es aber so sein, das die Undichtigkeit, genau an der Sammlung liegt, da wo beide Tankhälften zusammen Geschweisst sind, dann wird es schon etwas Problematischer. Je mehr Du da am Rost "herumstocherst", um so grösser wird das Loch. Ich würde mich lieber nach einen guten gebrauchten Tank umsehen. Wenn der Tank, erst mal eine Durchrostung hat, dann dauert es nicht lange, bis nach der Reparation, eine neue Undichtigkeit auftaucht.
Gruss dansker
Alt 26.07.2010, 19:42   #8
milfhunta
Klaus, du hast es nicht richtig verstanden. Mit Rost hat der Tank wenig Probleme:
Es ist ein Loch gebohrt worden 12mm Bohrer
Ich schätze, beim Autoverwerter.
Rost ist da überhaupt keiner.
Ich denke, mit einem Flicken bekommt man den schon dicht oder?
Alt 26.07.2010, 19:48   #9
dansker
Ok, dann hab ich das wohl falsch verstanden. Denn wenn man Hört, es ist ein Loch im Tank, dann bringt man das ja Automatisch, mit Rost in Verbindung. Ich würde den Tank Löten lassen. Wird er Geschweisst, dann gibt es eine so Hohe Temperatur, das auf der Innenseite, des Tanks, die Galvanisierung, "Abgefackelt" wird, und Du Dir den Rost im Tank, schon Vorprogrammiert hast. Wird es richtig gemacht, dann ist es mit Zinn-Lot, sehr gut, und hält auch.
Gruss dansker
Alt 27.07.2010, 13:23   #10
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Also..... tiefgezogene Teile schweissen ist immer so ne Sache... Das geht nicht wirklich gut... bzw nur mit Geduld.. sonst wirds nicht dicht
ICH habe mehrfach Tanks gelötet.. am besten mit Brenner und büdde hartlöten.
Den Tank während dem Löten grosszügig mit Pressluft spülen... Druckluftschlauch rein.... richtig pusten lassen und wenn es nicht mehr merklich nach Sprit stinkt mit zitteriger Hand Flamme ans Löchle und Lot druff und die Pressluft nicht abdrehen
Ich würde ein Blech auflöten.. bei nem 8mm Loch würde ich etwa 20*20mmm Blechelchen auflöten
Bei falsche Handhabung fliegt Dir der Tank um die Ohren
Also überleg gut was du tust
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
E32-Teile: LPG-Autogas-Tank, Benzin-Tank 90l, Dachfenster (diamantschwarz) 740LPG Biete... 2 25.07.2010 11:05
LOCH bzw. RISS im Tank! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 19 03.06.2006 23:00
Loch im Tank.... Norman BMW 7er, Modell E38 34 18.07.2005 20:29
"Ploppen" beim Anhalten / Ausschalten, Loch im Tank ricky750i BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2004 21:02
Loch im Tank?! roland eckstein BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2002 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
